Come montare mensole con tasselli a scomparsa
Inviato: gio 20 mag 2021 11:44 am
Il quesito in se non è poi difficile, se non fosse che stiamo operando in un muro in pietra del 700. Poi la pietra non è a vista ma è intonacata, quindi sapere dove va a prendere la punta è un terno al lotto e se me la prende di spigolo siamo fritti.
Sapere di qualcuno che c'è già passato e sapere come ha risolto sarebbe il massimo.
Re: Come montare mensole con tasselli a scomparsa
Inviato: gio 20 mag 2021 1:25 pm
si mi è capitato ma col tassellatore ed una buona punta non c'è pietra che tenga,
ovviamente parti con una 6 mm
Inviato: gio 20 mag 2021 4:50 pm
Dispongo solo di un trapano a percussione. Poi non è un problema di durezza della pietra, ma della punta che se per caso prende mezza nella pietra e mezza sul cemento non credo che ci sia un tassellatore che gli impedisce di deviare verso il tenero.
Fra l'altro sono anche in casa di una mia vicina di casa e quindi non mi posso permettere di sgarrare.
Inviato: gio 20 mag 2021 8:04 pm
prima di aver provato un tassellatore la pensavo come te, ma una volta
forato lo strato di intonaco, senza percussione, la punta non devia più
Inviato: gio 20 mag 2021 11:21 pm
Bene mario, ti credo nella parola. Ho già trovato un amico che me lo può prestare e, quindi, tra breve lo sperimenterò di persona.
Inviato: ven 21 mag 2021 6:51 am
mi raccomando, punte buone e all'inizio niente percussione
Inviato: ven 21 mag 2021 7:34 am
da plcet
sicuramente la punta fa del suo, ovvio che pure un buon tassellatore aiuta, ma non è fondamentale.....io di solito procedo così, decido l' altezza, faccio il primo foro, inserisco il primo reggimensola e metto in posa la mensola mettendo nell' altro foro un segnaforo, quindi porto a livello e una volta sicuro, colpetto sull' intonaco e via
Inviato: dom 23 mag 2021 12:03 am
Ottimo suggerimento plcet, già preso nota.
Inviato: mer 26 mag 2021 2:53 pm
Epilogo.
Alla fine ho scoperto che era un muro normale e ho fatto tutti i fori con il trapano a percussione casalingo. Prima punta di 6 e poi di 14, e molto utile è stata l'idea di mettere il primo tassello e poi per l'altro foro usare il segnaforo.
Grazie a tutti.
Inviato: gio 27 mag 2021 7:34 am
da plcet
giovanni ha scritto:Epilogo.
Grazie a tutti.
diciamo che è la soluzione più "livellante" però ecco, se la punta devia poi sono dolori, però quello succederebbe anche con altre tecniche
Punta da 14 che reggimensola hai usato??? Devi mantenere delle sedie a muro?!?!? hihihihiihhi
