Differenziale classe B o filtro di protezione?
Inviato: mer 23 giu 2021 9:54 am
Dopo essere passati all'inverter, il differenziale dell'autoclave salta alla più piccola scarica atmosferica. La cosa non è mai capitata con le pompe a velocità fissa. Quindi tutte le volte manca l'acqua e occorre riarmare di continuo il differenziale. In negozio mi hanno proposto di mettere un differenziale classe A, la casa dell'inverter consiglia la classe B e altri mi consigliano un filtro di protezione a monte dell'inverter, o comunque a monte del differenziale.
A regola, visto che la casa consiglia la classe B è quello che dovremmo scegliere. Però volevo capire meglio dagli esperti se anche la soluzione del filtro di protezione è da prendere in considerazione, oppure no.
Che ne dite?
Re: Differenziale classe B o filtro di protezione?
Inviato: mer 23 giu 2021 12:55 pm
da roby
Per filtro di protezione cosa intendi la protezione sulle sovratensioni? in questo caso si utilizza in quei casi si voglia star tranquilli per sovratensioni dovute, per esempio, allo scarico di un fulmine e va messo in aggiunta al differenziale.
Io starei comunque a quanto dice la casa produttrice per il tipo di differenziale da mettere.
Inviato: mer 23 giu 2021 2:10 pm
Anche io pensavo di seguire il consiglio della casa.... poi un amico esperto in materia mi ha messo la pulce nell'orecchio con questo discorso del filtro che a suo parere è la cosa più corretta.
