Macchina da caffè domestica
Inviato: ven 05 set 2008 11:16 am
da pippo65
Un saluto a tutti. Volevo rappresentare il mio problema.
Ho in casa una macchina da caffè domestica, una De Longhi. Da qualche giorno non mi esce più il caffè dal gruppo. Preciso che il vapore funziona regolarmente mentre di caffè niente. Aggiungo che anche senza mettere caffè, quindi con il gruppo vuoto montato, non esce nulla.
C'è qualche intendotore che potrebbe darmi una mano? grazie per la collaborazione.
Inviato: ven 05 set 2008 3:47 pm
da cosimocs
Per far uscire il caffè sicuramente c'è un interruttore
se è così devi controllare l'elettrovalvola a cui è
collegato, prima verifica se azionandolo arriva
corrente all'elettrovalvola, se si la smonti la
pulisci per bene e la rimonti altrimenti la sostituisci
Inviato: ven 05 set 2008 7:46 pm
da pippo65
ho provato con l'elettrovalvola ma questa funziona. Infatti li'acqua calda esce dal fitro ma si ferma nel gruppo caffè. Sarebbe come se non avesse troppa forza per spingere (poca pressione?). Aggiungo che sia il filtro che la doccetta per la crema del caffè sono pulite.
Se intrvenissi sul gigler cosa succederebbe?
Ancora grazie per gli eventuali suggerimenti.
Inviato: ven 05 set 2008 9:42 pm
Nel punto dove va attaccato il filtro del caffè, ci dovrebbe essere in altro un filtrino forato.
Sulla mia (ma è una gaggia) questo si smonta con una vite e va pulito con acqua e sapone ed una spugnetta che gratta.
Più su invece (sotto questo filtrino) dovrebbe esserci una valvolina che serve per tenere in pressione la caldaia, anche questa andrebbe pulita perchè potrebbe essersi incastrata.
Se tutto questo non serve a nulla alora potrebbe essersi anche rotta la pompa, ma in genere quando si rompe fa un rumore è diverso...
Inviato: sab 06 set 2008 5:07 pm
da pippo65
Purtoppo anche questo suggerimento è andato a vuoto.
La macchina ed i vari filtri e doccetta sono puliti. Propendo per un guasto alla pompa che non produce abbastanza pressione, l'acqua infatti, senza il gruppo, esce lentamente. Inoltre il rumore che la pompa produce all'inizio è forte poi va pian piano scemando. Che ne dite? grazie.
Inviato: sab 06 set 2008 9:02 pm
da sdillofaidate
Ciao, ma un ciclo di pulizia calcare con le apposite bustine lo hai mai fatto??????
