Riparare una lampada
rickyjumb
Messaggio da rickyjumb »
Buongiorno a tutti, volevo qualche opinione su come si potrebbe riparare una base per una lampada da scrivania in quanto si è rotto il supporto in plastica che sostiene la lampada.
Qui ci sono delle foto per capire di cosa sto parlando: https://imgur.com/a/RhyKydP
https://imgur.com/a/HB3NLD0
La base ha un peso all'interno e il supporto in plastica tiene insieme la base (peso e copertura in metallo) oltre a sostenere la lampada.
Purtroppo mi trovo senza idee sul da farsi per riparare questa lampada.
Qualcuno ha qualche idea su come riparare la lampada?
Vorrei evitare quei supporti che si avvitano alla scrivania per evitare di danneggiarla.
Tra l'altro, qualcuno ha idea di come si chiama quel supporto in plastica?
Grazie in anticipo
Re: Riparare una lampada
Lo puoi incollare con la colla poliuretanica bicomponente (quella con la doppia siringa)
Io, oltre alla colla, ci inserirei anche due tubetti di rinforzo uno dentro e uno fuori. Bastano due spezzoni di tubo da mobilio di spessore infimo.
Sempre tutto incollato insieme, naturalmente. Poi. se necessario, basterà allargare quanto serve il foro sulla base.
Poi non ho capito se il filo passa esterno alla base, o entra dentro il supporto da riparare... nel primo caso, invece del tubo, si può usare anche uno spezzone di ferro pieno. : Wink :
