Problema acqua calda e riscaldamenti con caldaia a condensazione
Inviato: lun 31 gen 2022 3:14 pm
da Pippolo
Salve,
ho una caldaia a condensazione Ariston Cares Premium 30 EU, fino a ieri i riscaldamenti si accendevano regolarmente, l'acqua calda veniva solo con i riscaldamenti accesi, mentre se aprivo solo l'acqua calda con i termosifoni spenti, mi restituiva errore 5p2 o 501, ora l'errore lo da sia accendendo i termosifoni che aprendo l'acqua calda, ho notato che il pressostato spesso rimane bloccato, per sbloccarlo e far salire la pressione devo dargli dei leggeri colpettini dove c'è il manometro, una settimana, avevo pulito anche il sifone della caldaia, ho provveduto a pulire quel condotto nero che è collegato al collettore (mi pare che si chiami così), mi ricordo che l'anno scorso pulendo quel contenitore nero, la caldaia mi ha funzionato almeno per un altro anno, da cosa può dipendere il problema?
Simone
Re: Problema acqua calda e riscaldamenti con caldaia a condensazione
Inviato: lun 31 gen 2022 3:34 pm
da Pippolo
Sto scrivendo su un altro posto, per lasciare inalterato il primo post originale e per fornirvi un aggiornamento, magnificamente, neanche dopo un quarto d'ora, i riscaldamento funzionano, a sto punto stavo pensando, non è che qualcuno si attacca alla corrente, scambia le fasi, o fà qualche impiccio, com'è possibile che ora funzione senza aver fatto nulla?
Simone
Inviato: lun 31 gen 2022 7:19 pm
prova anche tu ad invertire la spina della caldaia per vedere cosa succede
Inviato: lun 31 gen 2022 8:01 pm
da Pippolo
20.01 Ora i termosifoni funzionano, l'acqua calda no, anche se sono accesi i termosifoni , se apro l'acqua calda, manda in errore la caldaia , appena posso proverò ad invertire i due cavetti.
20.08 non funzionano neanche più i termosifoni.
Simone
Inviato: mar 01 feb 2022 8:59 am
da Pippolo
Sta mattina, la situazione è tornata come prima, acqua calda solo con i riscaldamenti accesi, sto divetà scemo aiutatemi.
Simone
Inviato: mar 01 feb 2022 9:46 am
Quel tipo di errore in rete viene dato per un problema allo scarico della condensa quando si intasa.
Non ho capito se ti continua ad andare in errore oppure semplicemente non ti parte l'acqua calda.
La pressione dell'impianto l'hai controllata?
Inviato: mar 01 feb 2022 4:58 pm
da Pippolo
Aggiornamento: verso le 15.00 i riscaldamenti non si accendevano e la caldaia andava in errore, 15.30 i riscaldamenti si accendono e l'acqua calda arriva, ho controllato la pressione e sta a 2.
Inviato: mar 01 feb 2022 5:12 pm
da Pippolo
Capitan Farloc ha scritto:Quel tipo di errore in rete viene dato per un problema allo scarico della condensa quando si intasa.
Luciano, ascolta una cosa, alle 15.00 la caldaia andava in errore anche accendendo solo i termosifoni (avevo probato anche a togliere un pò di condenza dal tubo scarico condenza a muro), alle 15.30 ho riprovato e i termosifoni si sono accesi regolarmente e fino ad ora la caldaia continua a funzionare regolarmente, il problema che mi da sempre, riguarda invece l'acqua calda sanitaria, senza riscaldamenti accesi, dato che qualche giorno fà, ho cambiato il tubo dello scarico condenza (me ne hanno dato uno diverso, dicendo che era dello stesso diametro di quello che c'era prima, mi sono fidato ed invece ho avuto problemi ad innestarlo), ho dovuto sostituire il tubo in quanto quello originale si èra bucato per causa nostra, alla termo-idraulica, me ne hanno dato uno diverso che non entrava bene negli innesti sia della caldaia che nel tubo di scarico e quindi l'ho dovuto incastrare a forza, comunque la parte che va allo scarico a muro gocciola in quanto non si innesta bene, potrebbe essere quella la causa? Magari avendo una guaina interna, la condenza non riesce a scaricare bene, il tubo della condenza non è tutto perpendicolare, in quanto è stato passato orizzontalmente sul muro del balcone fino ad arrivare allo scarico a muro.
Simone
Inviato: mar 01 feb 2022 5:24 pm
Non so, non conosco la tua caldaia, ho visto su internet alcune possibilità legate a quel codice di errore.
Sinceramente però dalla tua descrizione non sono riuscito a capire se, quando i termosifoni sono spenti e l'acqua calda non parte, ti va in errore oppure semplicemente continua ad uscire acqua fredda senza che la caldaia si accenda e senza darti nessun codice di errore?
Inviato: mar 01 feb 2022 8:15 pm
da Pippolo
Capitan Farloc ha scritto:Non so, non conosco la tua caldaia, ho visto su internet alcune possibilità legate a quel codice di errore.
Esatto, se apro l'acqua calda con i termosifoni spenti, la caldaia va in errore, mentre se accendo i termosifoni e successivamente apro l'acqua calda, esce acqua calda e la caldaia funziona correttamente, adesso ancora sono accesi e l'acqua viene regolarmente.
Inviato: mar 01 feb 2022 10:32 pm
Dovresti allora cercare di capire se, a riscaldamenti spenti, quando apri l'acqua calda cosa succede prima che vada in errore:
1) Si sente scoccare le scintille dell'accensione?
2) Il gas si accende?
Inviato: dom 13 feb 2022 6:44 am
da Pippolo
Ciao,
scusa del ritardo, il gas in cucina si accende, lo schiocchio si sente, da cosa può dipendere?
Inviato: dom 13 feb 2022 7:54 am
Pippolo ha scritto:Ciao,
cosa c'entra la cucina adesso ?
