Porte HDMI TV Samsung
Ciao ho un problema alle porte HDMI della mia TV a cui ho costantemente collegato un TV Box. Quando la tv e il box sono accesi e spengo o accendo luci o apro acqua calda facendo scattare quindi la caldaia, l'immagine va via e ritorna. La tv sembra soffrire lo sbalzo di tensione.
La tv se non sto usando le porte HDMI funziona regolarmente
Il TV Box su altra TV funziona regolarmente.
Da cosa può dipendere?
Re: Porte HDMI TV Samsung
Secondo me si tratta di un problema dovuto alle interferenze elettromagnetiche o a radiofrequenza che arrivano tramite la rete.
Potresti provare a mettere sulla presa su cui sono collegati il televisore ed il TV Box una protezione con filtri EMI (ElectroMagnetic Interference) e RFI (Radio Frequency Interference) tipo questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B099X2 ... DBAF&psc=1
Purtroppo però non posso essere certo che questo ti risolverà il problema.
Solo una domanda... per caso hai cambiato l'alimentatore del TV Box?
No non ho cambiato l'alimentatore però ho dimenticato di dire che ho notato anche che all'accensione del TV box il segnale TV digitale perde di qualità
Conosci qualcuno che abbia un TV Box simile al tuo per vedere se ha un alimentatore compatibile e provare a sostituirlo?
Già provato il problema persiste
Si ho provato a cambiare cavo a cambiare presa a cambiare TV il TV box funzione bene e la tv che ha problemi alle porte HDMI
Sei riuscito a provare un altro TV Box su quella televisione?
Da lo stesso problema?
Si da esattamente lo stesso problema
Magari puoi risolvere attaccando il TV Box alla TV tramite presa SCART invece della HDMI (ammesso che entrambi ne siano dotati)
Così però non vedrebbe più in HD.Capitan Farloc ha scritto:Magari puoi risolvere attaccando il TV Box alla TV tramite presa SCART invece della HDMI (ammesso che entrambi ne siano dotati)
Sembrerebbe un problema delle schermature delle porte HDMi del televisore.
