Pulire gioielli argento
Inviato: mar 12 apr 2022 1:57 pm
da JackOnFire
Mi hanno chiesto di vendere un bracciale ed una collana. Il bracciale reca inciso sia il nome della marca sia "925" sia qualcosa che sembrerebbe una punzonatura, almeno al mio occhio, quindi è sicuramente argento 925. La collana, a detta della proprietaria, è della stessa marca ma non ha inciso nulla, almeno io non ho trovato niente, tuttavia al mio occhio appare come un metallo molto simile a quello del bracciale, quindi possibilmente è argento.
Prima di mettere in vendita questi articoli vorrei ripulirli.
collana DSCN5393_2.JPG (62.52 KiB) Visto 572 volte
bracciale DSCN5403_2.JPG (24.89 KiB) Visto 572 volte
Chiedo a voi la maniera migliore per procedere e, magari, che sia "casalinga", ovvero senza dover acquistare prodotti specifici nè kit.
In particolare vorrei evitare di rovinare quello strato di "protezione" interno, presente sia nella collana che nel bracciale e di colore più scuro, magari usando solventi troppo aggressivi. Inoltre ho notato che la collana, in alcuni punti, presenta dei puntini rossastri che molto somigliano alla ruggine e vi chiedo se può essere ossido d'argento oppure se ciò vuol dire che non è argento; in definitiva vi chiedo come e se si possano eliminare o mascherare esteticamente.
Correggetemi se sbaglio ma, qualora non riuscissi a venderli sul web come gioielli, potrei comunque portarli presso uno di quei negozi "compro oro" e venderli a peso, giusto? Credo che, sempre presso uno di quei negozi, possano stabilire se la collana è argento o meno, giusto?
Re: Pulire gioielli argento
Inviato: mar 12 apr 2022 3:44 pm
mia moglie li lava con acqua calda e bicarbonato facendo sciogliere un cucchiaio
in una ciotola foderata con un foglio di alluminio, poi li sciacqua e asciuga con
un panno morbido ;)
per la vendita non credo abbiano un granché di valore link
Inviato: mar 12 apr 2022 4:20 pm
da roby
Bianco di Spagna.
Inviato: dom 17 apr 2022 8:29 pm
da JackOnFire
Ok, ripuliti abbastanza bene
Resta però qualche "chiazza" sul bracciale
Che ne pensate se prendo una spazzolina da innestare in un comune trapano, come queste? Come agente per la lucidatura va bene del comunissimo sidol per metalli? Qualcuno ha mai provato così?
Inviato: lun 18 apr 2022 10:18 am
da roby
Cerca "bianco di Spagna" online; poca fatica grandi risultati.
Inviato: lun 18 apr 2022 6:10 pm
da JackOnFire
bianco di spagna = carbonato di calcio. è lo stesso che si può acquistare in sacchetti presso i negozi di articoli per l'edilizia, come questo?
come lo uso per la lucidatura? visto che è in polvere immagino che non lo si possa mettere sui dischi per trapano come quelli che ho postato sopra.
Inviato: lun 18 apr 2022 11:13 pm
da roby
Va usato a mano, con un panno morbido. Sì, è carbonato di calcio, non so dirti se si può usare quello che dici tu (potrebbe avere una granularità diversa).
