ampere spina
Inviato: ven 15 apr 2022 11:22 am
da FredoomVI
devo sostituire una spina maschio su una prolunga che uso prevalentemente per alimentare una resistenza da 1500/2000 W. chiedo, la nuova spina da quanti ampere?
grazie.
Re: ampere spina
Inviato: ven 15 apr 2022 12:34 pm
da roby
Ti consiglio da 16A, con la 10A staresti troppo al limite. Puoi mettere anche una spina shuko se preferisci, sono da 16A.
P.S.
Il cavo dovrebbe essere almeno da 2,5 mmq.
Re: ampere spina
Inviato: ven 15 apr 2022 2:12 pm
da FredoomVI
grazie
Re: ampere spina
Inviato: ven 15 apr 2022 8:59 pm
da Red Max
Nel caso di un carico resistivo come il tuo puoi calcolare la corrente dividendo la potenza per la tensione
2000:230=8.695A oppure 1500:230=6.521A
Comunque anch'io metterei una 16A o una shuko, e metterei anche un interruttore per evitare di collegare e scollegare la spina sotto carico.
