Keeroo livellatrice manuale
Inviato: mer 20 apr 2022 8:02 am
da basianelli
in rete ho trovato un grosso rastrello livellatore manuale denominato
Keeroo
descrizione
La Keeroo 712A è la livellatrice regolabile in continuo in larghezza da 70 a 120 centimetri. Le lame possono essere regolate completamente in piano in modo da creare una superficie piana, ma possono anche essere posizionate in un profilo del tetto in modo che il supporto riceva un profilo del tetto e quindi sia inclinato verso i lati esterni.
Il 712A è dotato di lame in acciaio inossidabile e grandi ruote antiforatura, il che rende il Keeroo richiede poca manutenzione.
Il 712A viene fornito di serie con le grandi ruote antiforatura, ma è disponibile anche con ruote pneumatiche su richiesta.
Le ruote pneumatiche sono ideali quando la sabbia sciolta viene livellata, ad esempio sui campi in spiaggia.
Infine, due maniglie sono montate sul telaio, in modo che il Keeroo possa essere facilmente sollevato per il trasporto.
Lame del raggio
Codice: K20030
Le lame del raggio sono ideali per livellare la base per pavimentazioni stradali. A causa del raggio, la superficie assume una curvatura, quindi i lati saranno inferiori al centro.
Lame seghettate
Codice: K20041
Le lame seghettate sono ideali per livellare aree grossolane come campi da beach volley e paddock per cavalli.
Grazie alla lama dentata il supporto si divide facilmente e velocemente. Inoltre, la lama dentata può essere utilizzata per raschiare uniformemente dal substrato.
Regolazione dell'altezza del rullo
Codice: K20050
Quando le ruote in dotazione per la regolazione dell'altezza non sono sufficienti, ad esempio su cordoli alti o smussati, è possibile utilizzare questi rulli in plastica. Ha una larghezza di 120 mm e può raggiungere un'altezza di 25 cm accessibile dalla lama inferiore. Viene fornita una piastra di rinforzo aggiuntiva da posizionare tra la lama e il rullo per rafforzare.
http://www.keeroo.com/en/products/
