Filo trasparente per reggere un lampadario fai da te
Pinku
Messaggio da Pinku »
Buongiorno a tutti.
Chiedo qui un suggerimento.
Devo realizzare per il nostro porticato esterno un lampadario fatto con una scala di legno rustica sulla quale avvolgerò cavo e lampadine.
Per sorreggere la scala a mezzaria ho pensato di usare del filo di nylon trasparente, sapete suggerirmi una marca/modello che possa portare un peso di circa 10kg?
Penso di mettere 6 cavi si supporto, 3 per lato.
Grazie e ciao
Diego
livio@
Re: Filo trasparente per reggere un lampadario fai da te
Messaggio da livio@ »
Un banale filo di nylon da pesca da 0,50.
livio@ ha scritto:Un banale filo di nylon da pesca da 0,50.
Ci puoi appendere anche un prosciutto da 40 kg :D mettine più di uno però, perchè comunque con il tempo, sbalzi di temperature, non si sa mai, solitamente il caldo è il maggior nemico, ma essendo una scala, mettila bene in sicurezza. Ah puoi prendere il normale nylon, c'è anche il fluoro carbon, ma quello diventa invisibile in acqua, lo hanno inventato apposta per evitare che i pesci sgamino l' inganno prima di mangiare l' esca :D
esiste anche il cavetto d'acciaio plastificato, lo trovi
nei negozi di pesca e va dalle 10 alle 50 libre
Rilancio per un filo (sempre da pesca) da 1mm. :)
mariobrossh ha scritto:esiste anche il cavetto d'acciaio plastificato, lo trovi
nei negozi di pesca ed ha una portata dalle 10 alle 50 libre
livio@
Giovanni un filo d 1 mm sopporta un carico di almeno 40 kg.
Nel più ci rientra il meno.:) E poi non è solo un problema di peso ma di resistenza all'abrasione e al taglio. Quello da 0.5 sotto questo aspetto è senz'altro più delicato di quello da 1mm. E poi o 0,5 o 1mm sono praticamente invisibili ambedue.
