Puzza in bagno
ilaria1995
Puzza in bagno
Messaggio da ilaria1995 »
Buongiorno, è un po' di tempo che nel mio bagno ci sono esalazioni maleodoranti (pesce marcio). Non succede tutti i giorni, ma quando accade l'aria diventa irrespirabile e nauseante. Vivo al 4 piano di un condominio di 5 piani. Abbiamo fatto presente il problema all'amministratore, rispondendo che non è un problema derivato dalla palazzina, bensì nostro. L'odore proviene da dietro il wc. Di cosa potrebbe trattarsi? Grazie a tutti, in attesa di chiamare un idraulico.
Re: Puzza in bagno
il livello dell'acqua all'interno della tazza fin dove arriva ?
Re: Puzza in bagno
Ma lo senti solo tu, oppure anche altri? Se il problema è solo tuo, (e non si è svuotato il sifone, come già detto) potrebbe dipendere dalla guarnizione fra il wc e il tubo di scarico a pavimento. Però in tal caso a regola dovresti vedere del bagnato in terra.
Oppure la puzza non proviene dal tuo bagno ma, eventualmente, da quello adiacente. Sai per caso se dalla parte opposta della parete c'è un altro bagno? Naturalmente, in tal caso, anche il condomino adiacente dovrebbe sentire puzza nel suo bagno.
Altrimenti (ma c'è una probabilità su 1000) c'è venuta una setolatura dietro al tuo wc, da cui risalgono i miasmi della fognatura.
Ultima possibilità: nella parete dietro al wc potrebbe esserci la colonna di esalazione dei bagni... e la braca di collegamento con il tuo bagno ha perso la tenuta. Oppure è la braca di collegamento con il bagno adiacente che prende aria e la puzza arriva a te attraverso la parete. In ambedue i casi, però, anche nell'altro bagno dovrebbe sentirsi puzza.
Quindi, riepilogando le cause della puzza:
- sifone che si svuota
- guarnizione fra wc e scarico a pavimento che non tiene
- l'odore arriva dal bagno dietro
- setolatura del wc
- braca di collegamento con la colonna di esalazione fessurata
- braca fessurata nell'altro bagno
- colonna di ventilazione a tetto ostruita da qualche volatile incastrato
