LAVATRICE NON LAVA
Inviato: lun 15 set 2008 8:43 am
da zaza
Salve ,
la mia lavatrice ha 4 anni e da un po di tempo non lava piu bene :
restano macchie e peli ( del cane ).
Ho provato ad aprilrla per pulire il filtro ma non riesco a trovarlo.
Qualcuno saprebbe dirmi qual'e' il problema e dove e' messo il filtro?
Inviato: lun 15 set 2008 12:18 pm
da sdillofaidate
Ciao, scusa ma modello e marca della lava e' un quiz a cui dobbiamo rispondere noi??? Ma c'e' un premio?????
Se c'e' un filtro e' dalle parti della pompa di scarico......
ah ah
Inviato: mar 16 set 2008 8:22 am
da zaza
ah ah.. scusa
la marca della lavatrice e' Gorenje modello WT51051 con lo sportello che si apre da sopra.
Grazie, ciao
Inviato: mar 16 set 2008 8:31 pm
da sdillofaidate
Per i peli forse e' meglio che elimini il cane
Per le macchie : ma di che tipo di macchie sono.......
Inviato: mer 17 set 2008 8:45 am
da zaza
si tratta di macchie rimaste nella roba, ad esempio negli asciugamani, strofinacci, maglie. Inoltre la roba non e' piu profumata come prima.
Non ho mai fatto nessuna manutenzione in questi anni, a parte il lavaggio della vaschetta.
Inviato: mer 17 set 2008 8:44 pm
da sdillofaidate
bene, allora primo controllo che la macchina scarichi bene..Poi che riscalda l'acqua correttamente e poi............vediamo
Inviato: gio 18 set 2008 10:22 pm
Per il filtro, se c'è, controlla (se sai dove è finito) sul libretto di uso e manutenzione, li deve esserci spiegato come smontarlo e pulirlo.
Altrimenti verifica nella parte bassa della lavatrice se c'è uno sportelletto o un fermo da svitare.
Attenzione che a volte il filtro è nascosto da uno zoccoletto di plastica che ha una funzione puramente estetica e per poterlo smontare bisogna prima levare lo zoccoletto.
P.S.
Per i peli...
Evita di lavare il cane il lavatrice
