Immettere acqua già calda del pannello solare termico nello scaldabagno... Rischio qualcosa?
Inviato: mar 06 set 2022 7:19 pm
da Marcello73
Al momento ho un pannello solare termico sul tetto, i rubinetti di mandata fredda e ritorno caldo in soffitta (sottotetto) e una caldaia al piano di sotto. L'estate il pannello scalda l'acqua che arriva già calda in caldaia. La caldaia si accorge dell'acqua già calda e quindi non parte (comunque di solito l'estate la stacco proprio). In inverno e nelle mezze stagioni l'acqua arriva fredda o al massimo un po' tiepida e ci pensa la caldaia a scaldarla.
Ora... a breve disporre' di energia elettrica in abbondanza (pannelli fotovoltaici) per cui vorrei mettere nel sottotetto uno scaldabagno elettrico a pompa di calore (consumo circa 400 Wh... 1Kw per scaldare 100 litri) TRA IL PANNELLO TERMICO E LA CALDAIA A GAS. L'idea è di continuare a passare alla caldaia a gas acqua già calda anche l'inverno. Ovvio che se la cosa funziona bene (farò un inverno di prova) poi separerò totalmente l'acqua calda sanitaria dal riscaldamento e terrò la caldaia a gas solo per quest'ultimo.
La mia domanda è... Rischio qualcosa se immetto (l'estate) nello scaldabagno elettrico acqua già calda (70-80 gradi) che arriva dal pannello sul tetto? In teoria non dovrebbe avere problemi dato che è predisposto per quelle temperature. Accorgendosi di avere acqua già calda semplicemente non parte. O no ?
grazie
Re: Immettere acqua già calda del pannello solare termico nello scaldabagno... Rischio qualcosa?
Inviato: mar 06 set 2022 7:50 pm
da ENRICO51
Ho anch'io un pannello scalda acqua collegato allo scaldabagno elettrico. D'estate due chiavi d'arresto bypassano lo scaldabagno, mandando l'acquacalda direttamente agli utilizzatori. Dopo l'estate l'acqua calda o tiepida passa per lo scaldabagno e se serve questo ne aumenta la temperatura. Quindici anni che funziona tutto bene.
Inviato: mer 14 set 2022 6:40 pm
da Marcello73
Grazie. Quindi consigli d'estate di bypassarlo proprio (per non stressarlo diciamo) e di mandargli acqua senza problemi nelle mezze stagioni. Grazie.
Inviato: gio 15 set 2022 12:53 pm
da ENRICO51
Il bypas mi permette di staccare la spina dello scaldabagno e non influire minimamente sul consumo di corrente elettrica.
