Seghetto alternativo
Inviato: gio 08 set 2022 9:39 am
da Ugo
Salve ho un vecchio seghetto Black and Decker di cui si è rotto il blocco della lama, quello che si chiudeva stringendo due viti; l’assistenza non ha più quel piccolo pezzo, ci potrebbe essere una soluzione o conviene gettare tutto comprese le molte lamé con vecchio attacco e comprare il nuovo?
Re: Seghetto alternativo
Inviato: gio 08 set 2022 10:02 am
Una foto sarebbe d'aiuto per capire meglio il problema.
E anche il modello del seghetto
Inviato: ven 09 set 2022 6:07 pm
da Ugo
Capitan Farloc ha scritto:Una foto sarebbe d'aiuto per capire meglio il problema.
Cerco di aggiungere foto ma mi dice che sono troppo pesanti, quale è il massimo in megabite?
Inviato: ven 09 set 2022 6:16 pm
per caricare le immagini senza limitazioni segui
questa guida
Inviato: sab 10 set 2022 9:55 am
da Ugo
Ci provo grazie
Inviato: sab 10 set 2022 10:03 am
da Ugo
Inviato: sab 10 set 2022 11:14 am
quello è il metodo per caricare una foto alla volta se vuoi caricare più foto
contemporaneamente dopo averle selezionate tutte assieme bisogna cliccare
sulla voce Colonna come indicato dalla freccia rossa
p.s. adesso provvedo ad aggiornare la guida
- Immagine.png (66.77 KiB) Visto 2620 volte
Inviato: sab 10 set 2022 4:22 pm
da Ugo
Ho fatto grazie e forse le foto si possono vedere
Inviato: dom 11 set 2022 6:26 am
per rifare quel pezzo ci vorrebbe un bravo fabbro con molta pazienza, considera
però che a livello hobbistico ci sono seghetti alternativi a partire da 24 € anche se con
57 € si può prendere un seghetto di tutto rispetto come
questo makita da 450 watt
p.s. si le foto si vedono... peccato che sono sfocate
Inviato: dom 11 set 2022 11:45 am
Se ci fai qualche foto nitida si può guardare insieme come ricostruirlo anche in regine di fai-da-te. Se poi, oltre alle foto, fai uno schizzo con le misure è il massimo.
Inviato: dom 11 set 2022 4:04 pm
da Ugo
Grazie a tutti ma vista l’età del seghetto e la possibilità di altre rotture ho deciso di passare ad uno nuovo che taglia anche in obliquo, saluti
Inviato: dom 11 set 2022 6:45 pm
Rassomiglia a questo... ma non c'è tra i modelli dichiarati per il ricambio quello della tua targhetta...
https://www.amazon.it/BLACK-DECKER-MORS ... ems&sr=1-1
Comunque credo che in questo caso anche io avrei scelto di acquistarne uno nuovo
Inviato: dom 11 set 2022 7:52 pm
A me sembra che sia identico a quello delle foto... quindi, ora che il pezzo c'è, la scelta di ripararlo è obbligata.
Inviato: dom 11 set 2022 8:27 pm
...e spendere 14 euro con il serio rischio che non sia adatto... magari le misure sono leggermente più piccole, come fai a verificarlo.
Secondo me il gioco non vale la candela.
