Sostituire interruttore con 2 deviatori
Inviato: lun 12 set 2022 8:58 am
da muttley
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di risolvere un dubbio.
Avendo un'abitazione su 2 piani vorrei fare in modo di comandare un punto luce con 2 deviatori quindi dovrei sostituire l'interruttore situato al piano superiore attualmente presente che comanda la luce posta al piano superiore.
Sono consapevole di dover infilare 2 nuovi cavi da collegare ai terminali 1 e 2 dei deviatori.
Pensavo effettuare i seguenti collegamenti.
- collegare il ritorno di fase del punto luce esistente al terminale L del deviatore che posiziono al posto dell'interruttore e isolo la fase che mi resta libera.
- i terminali 1 e 2 li collego con i 2 cavi inseriti,
- ora il mio dubbio è come collegare la fase. La posso derivare da un altro punto in prossimità del secondo deviatore oppure devo infilare un altro cavo che arriva dalla fase lasciata libera dove avevo il vecchio interruttore?
Spero di essermi spiegato. Grazie a tutti.
Davide
Re: Sostituire interruttore con 2 deviatori
Inviato: lun 12 set 2022 9:18 am
per farti un idea ti allego lo schema semplificato di un impianto deviato
come vedi ai centrali dei deviatori deve arrivare ad uno la fase e all'altro
un capo della lampadina, mentre sui laterali ci vanno due fili
- 17112eec.jpg (24.51 KiB) Visto 3830 volte
Inviato: lun 12 set 2022 10:48 am
da muttley
Grazie mille per la risposta lo schema lo avevo già trovato ma fa sempre comodo.....volevo solo avere conferma che la fase che mi resta libera del vecchio interruttore la posso lasciare scollegata e derivare la fase da collegare al deviatore posto al piano inferiore da un altro punto.
Inviato: lun 12 set 2022 11:02 am
da roby
muttley ha scritto:Grazie mille per la risposta lo schema lo avevo già trovato ma fa sempre comodo.....volevo solo avere conferma che la fase che mi resta libera del vecchio interruttore la posso lasciare scollegata e derivare la fase da collegare al deviatore posto al piano inferiore da un altro punto.
All'interruttore adesso hai due fili, uno che porta la fase e l'altro che va all'illuminazione.
Seguendo lo schema che ti ha dato Mario, questi due fili vanno collegati separatamente al centrale di ciascun deviatore.
Se hai bisogno di recuperare la fase da un altro punto puoi farlo, basta che ti colleghi sempre alla fase dlel'impianto di illuminazione.
Inviato: mar 13 set 2022 9:36 am
da muttley
Grazie per la delucidazione, un'ultima informazione trattandosi di una lampadina a led da 10 W al massimo i cavi che infilo per la deviata li posso usare da 1,5?
Inviato: mar 13 set 2022 9:39 am
da roby
Sì, sono i cavi giusti da usare per la linea luci; non usare il colore blu (si usa per il neutro) o il gialloverde (si usa per la terra); se ti attieni a queste regole hai un impianto a norma.
Inviato: mar 13 set 2022 10:33 am
da muttley
Pensavo di usarli rossi o bianchi....grazie per tutto e buona giornata
Inviato: mar 13 set 2022 1:27 pm
da roby
grigio/marrone/nero.
Devi fare i laterali con gli stessi colori.
Inviato: mar 13 set 2022 10:26 pm
da Red Max
Per completezza la fase che colleghi al primo deviatore deve essere quella che arriva dalla linea delle luci, non da quella delle prese.
Di solito i fili che collegano tra di loro i due deviatori sono un colore diverso da tutti gli altri tipo entrambi rossi o bianchi.
Se non erro la fase dovrebbe essere grigia, quella che esce dall'interruttore nera, il neutro ovviamente blu.
Se la lampada ha delle parti metalliche devi portare anche la messa a terra sempre con filo giallo-verde da 1.5
