Guaina bituminosa solaio di un rudere
Inviato: lun 31 ott 2022 1:59 pm
da superbuc
Buongiorno a tutti!
Ho un rudere in campagna, e il solaio fra il piano terra e il primo piano è al momento senza il tetto soprastante. L'ho fatto togliere perchè pericolante, così è rimasto scoperto il solaio del primo piano.
Dato che perde acqua, quando piove, ed è fatto in maniera artigianale da un vecchio contadino 40 anni fa, vorrei semplicemente ricoprirlo in modo da non far andare l'acqua al piano terra, sotto, evitando anche danni alla struttura. I tentativi con teli e teloni non sono serviti a niente.
Da quello che vedo c'è una semplice gettata di cemento sopra le tavelle (credo si chiamino così), nemmeno molto spessa.
In futuro vorrei poter far rifinire questo piano con un pavimento, e ovviamente prima o poi un tetto sopra.
Ho visto che ci sono molti prodotti diversi, fra guaine a caldo e a freddo, liquide, bituminose o sintetiche.
Quale dovrei utilizzare per non spendere una fortuna (sono circa 70 mq) e avere comunque la possibilità in futuro di poter mettere un massetto o un pavimento?
Quale potrebbe essere adatta a una posa da parte di un non professionista come me?
Scusate la lunghezza, ma ovviamente non sono del mestiere, sicuramente avrete intuito il problema alla terza parola!
Re: Guaina bituminosa solaio di un rudere
Inviato: lun 31 ott 2022 2:06 pm
è possibile metterci l'ondulina ?
forse a conti fatti spendi di meno e la puoi mettere da solo
Inviato: lun 31 ott 2022 2:12 pm
da superbuc
No, mi sono dimenticato e ti ringrazio.
L'onduline è stata la prima scelta, le ho montate e fissate, ma l'acqua continuava comunque a infilarsi sotto.
Non importa se quello che metto non viene bene, in fondo è un rudere e non potrà mai diventare una villa.
Però devo poter non avere le cascate nell'ambiente sottostante...
Forse dovrei prima impermeabilizzare con una guaina, e poi mettere comunque le onduline ancora sopra, per maggiore protezione.
Inviato: mar 01 nov 2022 12:15 am
E per l'acqua che si deposita sul solaio hai previsto una canalizzazione per dirottarla fuori, oppure si accumula li sopra tipo piscina?
Inviato: mer 02 nov 2022 5:58 pm
da basianelli
potresti mettere delle foto ai pensato ad una tettoia provvisionale per proteggere temporaneamente la struttura?
Inviato: mer 02 nov 2022 7:40 pm
da ENRICO51
E' importante sapere che tipo di mura ci sono. Se fosse un vecchio casale con mura in in pietra e malta di calce vanno protette assolutamente e prima possibile atrimenti, senza tetto, rischi che crolli tutto. Se le mura sono in cemento e blocchi o mattoni, puoi mettere una guaina a caldo e prevedere dei fori nelle mura con dei pezzi di tubo per evitare il ristagno sul solaio. La spesa per tale lavoro si aggirerà intorno ai 1000,00 €. Hai pensato a un tetto in legno come supporto a tegole o onduline coibentate?
Inviato: gio 03 nov 2022 8:16 am
da superbuc
Ringrazio tutti per le risposte, ora tutto mi è più chiaro.
Metterò uno strato di guaina liquida, forse il lavoro meno complesso per me, a cercare di difendere il solaio, almeno per questo inverno.
Proverò poi ad aggiungere anche le onduline, mettendole in modo che il vento non se le porti via.
Il rudere è stato realizzato in blocchetti di cemento, e in parte intonacato sui lati. Se fossi un muratore esperto penserei a ricostruire i muri laterali del primo piano, fino ad arrivare al tetto, anche perchè in questo momento la spesa per una impresa di costruzioni è totalmente da escludere.
Intanto grazie per avermi chiarito in che direzione andare!
