sosituire coprivater su sanitario Easy 2 Pozzi Ginori
Inviato: ven 04 nov 2022 11:36 am
da giocop
Devo sostituire il coprivater Easy 2 Pozzi Ginori......ma non sono riuscita a trovare ne un foro per brugola ne una vite ne una farfalla!!! Come si fa a toglierlo?
Aiuto.....
Se ci riesco allego delle foto.
Grazie a prescindere.
Re: sosituire coprivater su sanitario Easy 2 Pozzi Ginori
Inviato: ven 04 nov 2022 7:17 pm
da ENRICO51
https://www.sintesibagno.shop/it/montaggio-copriwater
Dovrebbero essere a pressione e sfilarsi facendo leva verso l'alto. Dietro il water dovrebbero, comunque, esserci due dadi che svitandoli permettono di estrarre il tutto. Riesci a fare una foto della parte posteriore del water?
Inviato: ven 04 nov 2022 8:07 pm
da giocop
Grazie per info...appena sono a casa provo a far pressione. Comunque il retro del water è inaccessibile ..al tatto comunque ho perlustrare e non ho trovato nessun dado
Inviato: sab 05 nov 2022 7:01 am
abbassa il sedile e vedi se dietro al perno che si infila nel water c'è una brugola,
se c'è la devi svitare e poi estrarre il tassello ad espansione
Inviato: sab 05 nov 2022 8:27 am
da giocop
Nessuna brugola . Ho provato a pressione ma non ci riesco. Vaso montato 15 anni fa a sospensione quindi attaccato alla parete. Lateralmente c 'è un tappo di plastica...aperto...ispezionato...ma nessuna ispirazione. Ci rinuncio ???
Inviato: sab 05 nov 2022 10:11 am
da ENRICO51
I tappi di plastica servono per la rimozione del Water. Guarda meglio dietro i due cilindretti di metallo se c'è una vite a brugola.
https://www.youtube.com/watch?v=DEfy_yTPn1w
Sei sicuro che è originale?
Inviato: sab 05 nov 2022 11:32 am
da giocop
La fattura che ho ripescato mi dice pozzi ginori serie easy 2...sul coperchio c'è il marchio...quindi credo si sia originale ! ....ma nessun foro per brugola...da nessuna parte.
Forse essendo montato da tanti anni non riesco a esercitare la pressione giusta ...mi sa ma me lo tengo così!! Grazie comunque per l 'interesse.
Inviato: sab 05 nov 2022 12:17 pm
non lo puoi sfilare se prima non sviti il perno e per svitare il perno lo devi prima
liberare dal coperchio, prova a fare leva lateralmente con un cacciavite piatto
tra il perno ed il coperchio e contemporaneamente sollevalo verso l'alto
foto 2.jpg (89.74 KiB) Visto 1004 volte
Inviato: sab 05 nov 2022 1:08 pm
da giocop
Wow...forse ho capito l 'inghippo !! Questo week end non sono a casa....ma appena posso ci provo con questi preziosi consigli ! Ti farò sapere....buona domenica
