Acqua calda esce piano
Inviato: ven 25 nov 2022 3:44 pm
Buonasera a tutti, ho una caldaia per scaldare l'acqua e in bagno mi usciva piano l'acqua calda dal lavandino e dal rubinetto della vasca. Il lavandino l'ho ripristinato pulendo i filtri sotto al lavello e ora calda e fredda escono con la stessa potenza, mentre dalla vasca è un pò di tempo che la pressione è bassa e l'acqua calda esce piano, mentre la fredda va a mille, e solo da quel rubinetto. Smontando il miscelatore e pulendolo va un pò meglio ma in quel frangente ho capito, senza il miscelatore montato, che è proprio dai tubi a muro che esce più piano l'acqua rispetto a quello dell'acqua fredda.
Sicuramente quindi il problema è su quel tratto di tubo, c'è un modo faidate di pulire quel tratto di impianto senza dover chiamare una ditta per il lavaggio dei tubi?
Ho provato a spruzzarci dentro l'anticalcare ma sicuramente non riesco ad andare in profondità ma comunque vedo che quando riapro l'acqua esce color ruggine, quindi di sicuro è sporca la tubazione o parzialmente ostruita da ruggine o calcare o addirittura entrambi.
