Piano induzione samsung fa scattare il salvavita
Inviato: ven 20 gen 2023 6:29 am
da Tony64
Ciao, ho acquistato un piano induzione della Samsung, dopo l'installazione avvenuta seguendo tutte le indicazioni del manuale, è trato provato e utilizzato per cucinare, fin qui nessun problema, dopo un paio di ore ( con piano induzione spento) è saltato il salvavita della linea creata per l'elettrodomestico, dopo vari tentatuvi di ripristino senza successo ho desistito è ho contattato il centro assistenza per l'intervento di un tecnico specializzato, il giono dopo ho riprovato a riarmare il salvavita e il piano induzione si è riacceso normalmente, qujndi ho provato a utilizzarlo per la cena, ma dopo poche ore dal suo spegnimento si è ripetuto lo stesso problema del giorno precedente.
Grazie per l'aiuto
Re: Piano induzione samsung fa scattare il salvavita
Inviato: ven 20 gen 2023 7:09 am
sembrerebbe in dispersione fattelo cambiare o riparare
Inviato: mar 24 gen 2023 6:32 am
da Tony64
Ciao, sono riuscito a farmelo sostituire con un bosch, con identiche caratteristiche, risultato identico al Samsung, con l'elettricista abbiamo controllato l'impianto di terra della casa, ma non risultano dispersioni.
AIUTOOOOOO
Inviato: mar 24 gen 2023 6:50 am
sei sicuro che scatta il salvavita e non il magnetotermico perché
il piano ad induzione assorbe troppo ?
visto che scatta dopo un paio d'ore non vorrei che in qualche punto
della linea i fili si surriscaldano e vanno in corto o dispersione
Inviato: mar 24 gen 2023 8:29 am
da roby
mariobrossh ha scritto: mar 24 gen 2023 6:50 am sei sicuro che scatta il salvavita e non il magnetotermico perché
Mi associo ai dubbi di Mario; a questo aggiungo che in linea generale (dipende dall'assorbimento) i piani ad induzione devono avere una linea diretta dal quadro elettrico e non devono avere collegamenti presa/spina.
Puoi mettere la foto della targhetta del piano?
Inviato: lun 30 gen 2023 10:44 am
da Tony64
Ciao, linea dedicata al piano induzione con differenziale da 25, contatore da 6 Kw, terra del piano induzione collegata direttamente alla terra del paletto esterno casa, risultato invariato!!
Ps: cavi dimensionati come da specifiche, provati impianto di terra della casa con strumento
Non sappiamo più cosa provare
Inviato: lun 30 gen 2023 11:20 am
a questo punto mi viene da pensare che il differenziale sia difettoso
oppure è al limite della sua portata perché se il piano è da 6/7 Kwh
il 25 A non ce la fa
Inviato: lun 30 gen 2023 11:27 am
da roby
Tony64 ha scritto: lun 30 gen 2023 10:44 am Ciao, linea dedicata al piano induzione con differenziale da 25, contatore da 6 Kw, terra del piano induzione collegata direttamente alla terra del paletto esterno casa, risultato invariato!!
Per 6 Kw il differenziale da 25 Ampere è insufficiente, va montato un 32. Sei sicuro che scatti il differenziale e non il magnetotermico?
Inviato: sab 04 feb 2023 5:55 pm
da Luca Fuerte
Hai provato ad invertire fase e neutro? A volte funziona.
