Temperatura bassa CALDAIA THERMITAL RIELLO e errore A01
Brontolos
Messaggio da Brontolos »
Buongiorno, da 2 giorni la mia caldaia THERMITAL va in blocco A01, dopo svariati riavvii parte, ma la temperatura dell acqua sanitari non supera i 35gradi nonostante sia impostata su 55gradi, come mai?
Re: Temperatura bassa CALDAIA THERMITAL RIELLO e errore A01
Dal manale il codice A01 sembra significhi un guasto scheda elettronica.
Immagino che allarme controllo fiamma appaia quando la caldaia non si accende!!
Ma poi una volta accesa l'allarme non non sia più presente !? O sbaglio ?
E credo che la bassa temperatura non abbia nulla a che vedere con quel tipo di allarme .
A riscaldamento come funziona ?
Riesci a vedere la fiamma se inizia con una fiamma alta e poi si abbassa o come si comporta?
