LAVASTOVIGLIE REX IT 562 N
Inviato: sab 20 set 2008 12:44 pm
da PISOLO
Ciao, ho sostituito la pompa di scarico acqua e l'elettrovalvola di carico acqua nel giro di pochi giorni, ( guardando le segnalazioni di anomalie di funzionamento riportate sul libretto dell'elettrodomestico). Adesso la lavastoviglie non parte proprio, o meglio carica l'aqua regolarmente ma non parte il lavaggio, e mi lampeggia velocemente il led luminoso "ammollo" ( che nel libretto segnala l'asseza di acqua). L'acqua invece c'è , se poi io spengo la lavastoviglie e la faccio ripartire su un nuovo ciclo, le mi scarica regolarmente l'acqua, poi la carica e si ferma li.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie comunque.
Tiziano
Inviato: sab 20 set 2008 7:20 pm
da cosimocs
Controlla il pressostato, prima soffiando nel tubicino dal
lato vasca verso di lui, dovresti sentire in clic, (e qui con un
tester dovresti misurare l'aperta e la chiusura), poi al contrario
dovresti sentire l'aria che entra nella vasca liberamente altrimenti
soffia forte fino a liberarlo.
Inviato: lun 22 set 2008 6:57 pm
da PISOLO
Ho appena provato più volte il tuo consiglio, sento il clic del pressostato quando soffio dentro il tubicino, e con il tester il contatto si chiude per il tempo che soffio poi si riapre. Solo che alla fine il problema purtroppo è sempre lì, non mi parte con il ciclo di lavaggio prescelto e mi lampeggia velocemente la spia di "ammollo" che mi segnala mancanza d'acqua (pur essendoci).
Grazie comunque.
Tiziano
Inviato: mar 23 set 2008 4:40 pm
da cosimocs
Hai provato a soffiare verso la vasca ?
Inviato: mer 24 set 2008 9:29 pm
da PISOLO
Si, provato ma senza successo.
Questa mattina mi sono arreso e l'ho portata al centro assistenza.
Grazie comunque.
Tiziano
Inviato: mer 26 nov 2008 1:47 pm
da gabriele
ciao io ho l astessa lavastoviglie, solo che la mia non mi permette di inserire i programmi, accendo con il tasto centrale, si accende la spia verde ma i programmi non li posso inserire se premo non fa null atutti i led spenti. sto smontando un pò tutto ma non trovo nulla.?????
Inviato: gio 27 nov 2008 8:25 am
da gabriele
ciao hai avuto un responso dal centro assistenza sul problema della tua lavastoviglie? sono molto curioso visto che io ho lo stesso problema.
ciao grazie
Inviato: lun 01 dic 2008 7:06 am
da gabriele
ciao hai poi ritirato la tua lavastoviglie? cosa ti hanno detto in proposito?
ciao Gabriele
pompa KO
Inviato: mer 03 dic 2008 7:19 pm
da gibi1970
Ciao a tutti, stessa lavastoviglie, altro problema.
Dopo 10 anni di onorevole servizio, il motore è andato KO. Cuscinetti saltati, e (pare) insostituibili.
La REX mi chiede 160 euro per il motore (sic!).
Con meno di 300 euro prendo una lavastoviglie nuova, livello base.
Qualcuno ha qualche suggerimento alternativo?
grazie, ciao
GB
Inviato: mer 17 dic 2008 9:08 am
da gabriele
cia qualcuno ha risolto questo problema?
Inviato: lun 05 gen 2009 11:48 am
da gabriele
ciao Pisolo hai risolto il problema? ciao buon 2009
