Problema con miscelatore - riparare la leva di comando rotta
Inviato: mar 28 feb 2023 1:15 pm
Buongiorno agli amici del Forum.
Ho un miscelatore da lavabo Fantini di cui allego i componenti interessati dal problema.
In sostanza, dopo nove anni di utilizzo, la leva di comando, che è fissata ad un perno (fig. IMG_1), indicato dalla freccia, che aziona l'apertura e la regolazione dell'acqua è inutilizzabile. Ciò perché a furia di stringere la vite che fissa detta leva al perno, si è rotta la "parete metallica" che nella fig. IMG_2 è indicata con linea rossa, perciò la vite non riesce a serrare più il perno. La soluzione è apparentemente semplice. Dovrò richiedere i ricambi indicati nella figura "Senza titolo 1", ma c'è un problema. Ho l'impressione che a determinare la rottura, oltre alla parete metallica "quella in rosso", troppo sottile, che alla fine non ha retto al serraggio della vite, ci sia anche il fatto che la manovra del miscelatore si è indurita, aumentando quindi le sollecitazione sulla leva di comando. Chiedo perciò: c'è un modo per far si che la manovra del miscelatore richieda meno forza, senza smontare nulla, perché non ne sarei capace? Oppure è meglio provvedere a richiedere anche i ricambi di "IMG_4", ovviamente con spesa maggiore e necessità dell'intervento di un idraulico?
Grazie.
Grazie.
