Pagina 1 di 2
Aumentare il suono del cicalino del citofono URMET 1130/11 di casa
Inviato: lun 20 mar 2023 1:10 pm
da gilberto
Buon giorno a tutti eccomi con altro problema che dovrei cercare di risolvere....ho fatto sostituire tempo fa'(3 anni.....) l' impianto a cornetta del citofono interno di casa con uno nuovo...ebbene questo quando suona si sente poco...se uno e' in altra stanza lontano dal citofono od ancora peggio sul terrazzo non si sente nulla..al tempo quando lo feci sostituire ho chiesto all'installatore se si poteva fare qualche cosa...la risposta era stata
:DEVO VEDERE....il devo vedere si e' tramutato in ormai 3 anni abbondanti e visto che chi me lo ha installato e' un "parente"...come si dice...meglio lasciar stare i parenti che sono come gli ombrelli quando piove.... sono introvabili e chissa' dove sono...a parte questo mi e' stato consigliato un dispositivo questo:
https://www.amazon.it/dp/B075S5MR2G?ref ... Z05DV44K42
ma leggendo le recensioni di chi lo ha acquistato NON mi sembra molto affidabile...istruzioni farraginose,consumo eccessivo di batteria 5 ministilo che durano meno di un mese.....
Qualcuno ha esperienze e consigli in merito?
Grazie...................
Re: Aumentare il suono del cicalino del citofono URMET 1130/11 di casa
Inviato: lun 20 mar 2023 3:06 pm
Di che citofono (marca/modello) stiamo parlando?
Ha un cicalino elettromeccanico o una suoneria elettronica?
Inviato: lun 20 mar 2023 6:53 pm
da gilberto
Buon giorno e grazie di avermi risposto...allora il citofono e' URMET.Per quanto riguarda se il cicalino e' elettromeccanico od ha una suoneria elettronica non lo so' purtroppo,fa' il rumore del classico citofono........se puo' servire e' questo:
Inviato: mar 21 mar 2023 10:41 am
da ENRICO51
https://www.poweraid.it/geemarc-amplica ... porta.html
Penso che questo andrebbe bene, amplifica il suono ed emette un segnale luminoso, poi non ha bisogno di collegamenti.
Se poi te la cavi bene con l'elettronica puoi fare qualcosa di autocostuito, una capsula microfonica,un TBA820, un AP.
Inviato: mar 21 mar 2023 12:08 pm
da gilberto
Buongiorno,allora di elettricita' sono a ZERO....so' a mala pena cambiare una lampadina ed altre piccole cose,ma facili e semplici...quello del link se ho visto bene la descrizione e' per il Telefono e NON per Citofono,ha le entrate per telefono e linea telefonica?
Inviato: mar 21 mar 2023 4:27 pm
da roby
Apri il coperchio del citofono, se è elettromeccanico ti potrebbe bastare alzare un po' l'aletta che vibra.
Inviato: mar 21 mar 2023 5:07 pm
da ENRICO51
gilberto ha scritto: mar 21 mar 2023 12:08 pm
Scusa ho sbagliato link, quello giusto eccolo:
Inviato: mar 21 mar 2023 6:40 pm
da gilberto
...vedo se sono capace senza fare danni.....
......nella descrizione PARLANO di CAMPANELLO PORTA e NON citofono di quest'altro.....che mi hai segnalato....il campanello porta si sente e va bene...e' il citofono......che e' basso di suoneria.....
Inviato: mar 21 mar 2023 7:33 pm
da roby
Nella foto ho cerchiato la lamella del cicalino che va alzata delicatamente; mentre in basso ti ho indicato con delle frecce il punto in cui va messo un cacciavite a taglio per togliere il coperchio (è a incastro).
- URMET.jpeg (95.8 KiB) Visto 13652 volte
Inviato: mar 21 mar 2023 8:04 pm
da gilberto
Grazie roby...appena prendo coraggio...provo ad aprirlo e vedere(speriamo che sia uguale) ...il da farsi.....
Inviato: mar 21 mar 2023 9:08 pm
ENRICO51 ha scritto: mar 21 mar 2023 5:07 pm
Il campanello che hai postato potrebbe essere utilizzato ma la cosa è complicata in quanto il cicalino è alimentato in Corrente Alternata mentre il trasmettitore del campanello va in Corrente Continua, inoltre andrebbero fatte delle modifiche per cui è necessario fare delle saldature e mi sembra di aver capito che Gilberto non è molto avvezzo a questo genere di operazioni.
Inviato: mer 22 mar 2023 3:11 pm
da gilberto
....quindi e' meglio che lascio cosi' e non tocco nulla.....
Inviato: mer 22 mar 2023 7:45 pm
da ENRICO51
Capitan Farloc ha scritto: mar 21 mar 2023 9:08 pm
Questo purtroppo è molto riduttivo e prodotti pronti all'uso non ne ho trovati.
Inviato: mer 22 mar 2023 8:53 pm
gilberto ha scritto: mer 22 mar 2023 3:11 pm
Se te la senti puoi provare ad acquistare un ronzatore a 12V AC (12 Volt in Corrente Alternata) ed attaccarlo con due fili in parallelo a quello esistente nel tuo citofono, ma non sono certo che possa funzionare e che possa entrare nella scatola del tuo citofono.
Un esempio di ronzatore 12V AC è questo:
https://www.amazon.it/FEB-2072-1-Suoner ... 274&sr=8-1
Inviato: gio 23 mar 2023 6:05 pm
da livio@
Io un ronzatore sono riuscito ad inserirlo nell'angolo inferiore del citofono e funziona egregiamente da decenni.
