LAVASTOVIGLIE REX HIGH TECHNA
Inviato: mar 23 set 2008 9:49 pm
da pacosisco
LA MIA LAVASTOVIGLIE REX DURANTE UN LAVAGGIO VA IN ALLARME 5, INIZIALMENTE CREDEVO FOSSE IL FILTRO DELL'ACQUALOCK, INFATTI LO SVITAVO DAL RUBINETTO E DOPO AVERLO PULITO LA LAVASTOVIGLIE RIPARTIVA. DATO CHE DOVEVO FARE QUESTA OPERAZIONE AD OGNI LAVAGGIO HO SOSTITUITO L'ACQUALOCK, MA INUTILMENTE. HO ANCHE PULITO I FILTRI INTERNI, MA NON VA.
E' POSSIBILE CHE L'ELETTROVALVOLA SIA DIFETTOSA, NEL SENSO CHE DURANTE UN LAVAGGIO ALCUNE VOLTE CARICA L'ACQUA ED ALTRE NO MANDANDO IN BLOCCO LA LAVASTOVIGLIE?
DATEMI UN VS OPINIONE GRAZIE.
Inviato: mer 24 set 2008 6:09 pm
da cosimocs
Piuò darsi quindi smontala puliscila e , se lo sai fare, con
molta attenzione, prova dargli 220 e vedi se va.
Inviato: gio 25 set 2008 8:52 pm
da sdillofaidate
Ciao, confermo errore 5 al5 etc etc come problema all'elettrovalvola o comunque di carico acqua............
Inviato: sab 27 set 2008 8:46 pm
L'acqua dal rubinetto a cui è attaccato il tubo della lavastoviglie, esce con pressione?
Magari è semplicemente rotto il rubinetto che non apre bene.
Inviato: sab 27 set 2008 9:45 pm
da pacosisco
ciao a tutti
COSIMOCS, ho controllato la corrente arriva, ed ho cambiato anche l'elettrovalvola, ma il difetto persiste.
CAPITAN FARLOC l'acqua esce con pressione, la cosa strana e che quando la lavastoviglie va in allarme 5, basta che svito il tubo dell'acqua dal rubineto lo riavvito e riparte.
Inviato: lun 29 set 2008 10:43 am
da pacosisco
Scusate ma la corrente che arriva all'elettrovalvola deve essere precisa 220v ?
Inviato: lun 29 set 2008 10:53 pm
Beh, un certo scarto è normale... quindi se la tensione la misuri a 210 o 230 direi che non c'è nessun problema...
Se invece si abbassa notevolmente e magari l'elettrovalvola scalda pure... allora potrebbe essere rotta l'elettrovalvola.
Inviato: gio 16 ott 2008 11:47 am
da pacosisco
Anche se è passato un pò di tempo, finalmente ci sono riuscito, ho smontato tutta la lavastoviglie e dopo aver controllato, l'acquabloc, elettrovalvola e pressostato (tutti funzionanti) ho pulito tutti i tubi intasati dallo sporco e finalmente la lava è ripartita.
ciao a tutti e grazie per i consigli.
