Solare termico
Inviato: mer 12 lug 2023 11:44 am
da Sb0zZ
Ciao a tutti sono nuovo, qualcuno mi saprebbe spiegare per bene il funzionamento di un impianto solare termico con accumulo a doppia serpentina e un eventuale schema di collegamento
Re: Solare termico
Inviato: mer 12 lug 2023 12:52 pm
da ENRICO51
Io ho da oltre vent'anni questo tipo, semplice e funzionale. Accumulo 200 litri, monta due valvole sul sebatoio, una termica e una di pressione. tra entrata e uscita c'è una valvola miscelatrice e un vaso di espansione.
Re: Solare termico
Inviato: gio 13 lug 2023 7:24 pm
da Sb0zZ
ENRICO51 ha scritto: mer 12 lug 2023 12:52 pm Io ho da oltre vent'anni questo tipo, semplice e funzionale. Accumulo 200 litri, monta due valvole sul sebatoio, una termica e una di pressione. tra entrata e uscita c'è una valvola miscelatrice e un vaso di espansione.
Ciao, potresti mandare magari qualche foto dell'impianto vicino al serbatoio e alla caldaia?
Re: Solare termico
Inviato: ven 14 lug 2023 10:04 am
da ENRICO51
Allego lo schema di montaggio. Nel mio caso, essendo un tetto piano è tutto montato sotto il serbatoio: il manometro 8 non è presente e 3 è montata sul serbatoio. Se vuoi delle foto te le posso mandare ma devo salire sul tetto, magari Domenica. Dimenticavo, non ho la caldaia perciò è accoppiato allo scaldabagno elettrico.
Re: Solare termico
Inviato: lun 17 lug 2023 9:31 am
da ENRICO51
come promesso, ecco le foto del mio pannello.
