Pagina 1 di 2
rubinetto lavastoviglie sottolavabo bloccato
Inviato: ven 18 ago 2023 5:09 pm
da aisenauer
in pratica io preferisco aprire e chiudere l'acqua di ingresso alla lavastoviglie ad ogni lavaggio, per evitare eventuali allagamenti.
Il rubinetto (in foto) si è bloccato, non gira in entrambi i sensi. Ammesso di smontarlo, potrebbe essere possibile (pulizia, lubrificazione) riportarlo alle normali funzioni o meglio sostituirlo?
So che dalla foto è impossibile, ma di norma quali misure si usano per tale rubinetto? Così da prendere il ricambio prima di smontare il tutto, magari con un diverso tipo di chiusura più affidabile.
saluti e buone vacanze
rubinetto lavabo lavastoviglie.jpg (99.31 KiB) Visto 7500 volte
Re: rubinetto lavastoviglie sottolavabo bloccato
Inviato: sab 19 ago 2023 9:30 am
da ENRICO51
Puoi fare un tentativo. Rimuovi la manopola, svitando la vite al centro, spruzza del disincrostante sulla base del perno, aspetta una decina di minuti, rimonta la manopola e prova a girare. Se non va devi sostituirlo, stacca i due raccordi, svita il rubinetto filtro e poi sviti l'altro rubinetto. Il rubinetto sembra da 1/2 .
Inviato: dom 20 ago 2023 10:24 am
da tugnela75
Ciao ,
Concordo come ti ha spiegato Enrico51 com e inetrveto e veriica e poi vedere se sostituirlo .
facci sapere
Tugnela75
Inviato: dom 20 ago 2023 11:28 am
da aisenauer
oggi faccio un tentativo, l'ubicazione del rubinetto non rende agevole l'operazione.
Se tolgo la manopola c'è rischio di fuoriuscita acqua o meglio chiudere il centrale
Inviato: dom 20 ago 2023 12:52 pm
da Fhisherman
Se il rubinetto non gira piu' in entrambi i sensi, quasi sicuramente si è deteriorato il cosiddetto " vitone " in ottone che effettua la corsa di apertura e chiusura del rubinetto stesso; di solito si sbecca il " maschio " intraversandosi e impuntandosi sulla filettatura " femmina". Il mio consiglio spassionato è quello di cambiarlo perchè se anche lubrificandolo riuscissi a sbloccarlo momentaneamente, il problema si ripresenterà a breve. Chiudi il rubinetto generale oppure quello, se presente, dedicato alla sola cucina: smonta il flessibile superiore e l'attacco del carico acqua della lavastoviglie ( predisponi una bacinella e degli stracci perchè uscirà comunque dell'acqua) e quindi smonta il rubinetto bloccato con l'annesso rubinettino porta filtro dal muro. Smonta il rubinettino porta filtro dal rubinetto rovinato e con l'occasione aprilo e pulisci la retina che trattiene le umpurità e il calcare. Rimonta il rubinettino porta filtro su di un nuovo rubinetto di carico usando preferibilmente canapa e pasta verde e non quell'orribile nastro in Teflon; riassemblati loro due, rimontali nel tubo in uscita dalla parete e provvedi a rimontare flessibile e tubo di carico sostituendo le eventuali guarnizioni presenti. Riapri gradualmente il rubinetto di arresto generale, quello dell'acqua fredda e quello di carico accertandoti che non ci sia alcuna perdita. Con gli attrezzi giusti e un minimo di manualità con mezz'ora di lavoro hai risolto. Per il ricambio devi chiedere di un rubinetto a tre vie lavatrice/lavastoviglie da 1/2 x 3/4 x 1/2 ( Un mezzo per tre quarti - parte centrale attacco lavastoviglie- per un mezzo ) Con meno di 10 euro lo trovi da qualsiasi ricambista idraulico o ferramenta ben fornito. Buon lavoro.
Inviato: dom 20 ago 2023 4:20 pm
da aisenauer
grazie per la dovizia di particolari.
Ma visto che il vitone ha questo difetto, esiste un rubinetto con un sistema apri-chiudi alternativo che esegua le stesse funzioni di quello da sostituire?
In sostanza un rubinetto senza "vitone"...
Inviato: dom 20 ago 2023 5:40 pm
si devi mettere un rubinetto a sfera come questo
Inviato: dom 20 ago 2023 6:56 pm
da aisenauer
ma esiste pure con un'entrata e due uscite tra cui quella della lavastoviglie?
Inviato: dom 20 ago 2023 7:05 pm
Certo, cerca "Valvola a T per carico lavastoviglie".
Inviato: dom 20 ago 2023 7:56 pm
se non la trovi metti un T ;-)
Inviato: dom 20 ago 2023 8:24 pm
da Red Max
Svita la vitina e togli la manopola che è in plastica cromata, poi con una chiavetta fissa da 7mm sblocchi l'asse del rubinetto.
Non sono rubinetti fatti per essere manovrati frequentemente, è un classico che si blocchino.
Per prevenire allagamenti esistono tubi di carico auto-sigillanti dove se si rompe il tubo interno l'acqua entra nella guaina esterna che fa scattare una valvola automatica che chiude il passaggio dell'acqua... roba da fantascienza : Thumbup :
https://rossiricambi.it/product/tubo-ca ... 000008795/
buona fortuna
Inviato: dom 20 ago 2023 8:35 pm
da aisenauer
questa del rubinetto nato per aprirlo e chiuderlo di tanto in tanto è nuova... : Chessygrin :
Inviato: dom 20 ago 2023 8:38 pm
da aisenauer
Red Max ha scritto: dom 20 ago 2023 8:24 pm Svita la vitina e togli la manopola che è in plastica cromata, poi con una chiavetta fissa da 7mm sblocchi l'asse del rubinetto.
buona fortuna
non mi è del tutto chiaro come faccia un tubo a chiudere il rubinetto...
Inviato: dom 20 ago 2023 9:25 pm
da Red Max
il rubinetto resta aperto ma si chiude la valvola contenuta nell'imboccatura del tubo stesso, sfruttando la pressione dell'acqua.
Come negli attacchi rapidi la pressione del fluido fa tenuta : Thumbup :
Inviato: lun 21 ago 2023 9:23 am
da ENRICO51
aisenauer ha scritto: dom 20 ago 2023 8:35 pm questa del rubinetto nato per aprirlo e chiuderlo di tanto in tanto è nuova... : Chessygrin :
Sono rubinetti normali, uguali agli altri ma venendo manovrati occasionalmente sono soggetti a formazioni di calcare e ossidi che possono bloccarli.
