tubo esterno intasato
Inviato: dom 28 set 2008 2:18 pm
da ::VeRBaL::
ciao a tutti!
sono nuovo e spero possiate aiutarmi.
ho un problema con uno scolo esterno. abito al piano terra ed ho un vialetto esterno a metà del quale si trova una specie di condotto di scolo aperto sulla parte superiore [il vialetto è in discesa] che poi porta al chiusino generale del palazzo.
in tale scolo finisce anche il tubo di gomma della lavatrice che ho sempre nel vialetto. ieri mi sono accorto che, dopo la lavatrice, l'acqua, anziché fluire nel tombino, è rimasta nello scolo. ho provato ad aprire il chiusino e a scaricare contemporaneamente dal water ma il tutto fluisce senza problemi [sono due tubi diversi quello dello scolo e quello della colonna del palazzo]. quindi dovrebbe essere intasato il tubo di scarico che ho cerchiato in rosso ma non so come poterlo pulire. l'acqua dallo scolo fluisce molto lentamente, quasi per niente. cosa posso utilizzare?
Inviato: mar 30 set 2008 5:19 pm
da ::VeRBaL::
nessuna idea?
Inviato: mar 30 set 2008 6:30 pm
da cosimocs
Se sono tubi con diametri oltre i 10 cm mi sa che ci vuole
l'autospurgo, prova comunque con acqua ad alta pressione
tipo le idropulitrici ma senza la lancia ed aprendo l'acqua quando
il tubo è ben dentro, ci sarebbero anche i prodotti chimici ma lì
c'è ne vuole parecchio .
Inviato: mar 30 set 2008 7:06 pm
da ::VeRBaL::
cosimocs ha scritto:Se sono tubi con diametri oltre i 10 cm mi sa che ci vuole
innanzitutto grazie per la risposta!!!
siccome penso di aver intuito che il problema è dovuto alla terra che si accumula con pioggia e innaffiamenti vari pensi che i prodotti chimici possano servire a qualcosa? e che tipo di prodotti chimici? in quali quantità?
oppure pensi sia meglio il getto ad alta pressione dell'acqua?
o altro?
non mi andrebbe proprio di chiamare lo spurgo per y50 cm di tubo...
grazie ancora!
Inviato: mar 30 set 2008 8:50 pm
da cosimocs
Se è come di tu allora l'ideale sarebbe spingere con
qualcosa come una grossa molla ma se hai l'acqua
ad alta pressione meglio ancora.
Al limite con dei guanti infilaci le mani.... se ci arrivi :lol:
Inviato: mar 30 set 2008 9:25 pm
da ::VeRBaL::
cosimocs ha scritto:Se è come di tu allora l'ideale sarebbe spingere con
per molla intendi la molla sturatubi? dici che ce ne sono di quelle dimensioni?
per l'acqua ad alta pressione serve per forza un compressore?
con le mani purtroppo non ci arrivo, dovrei calarmi nel chiusino condominiale e provare ad infilare la mano da sotto ma non credo proprio che lo farò...
grazie ancora!
Inviato: mar 30 set 2008 10:03 pm
da cosimocs
Credo proprio si a meno che tu non abbia l'acqua della
rete bella forte magari all'estremità del tubo ci metti
un ugello che aumenta la pressione.
Inviato: ven 03 ott 2008 6:46 pm
da ::VeRBaL::
allora
provato la molla ma a me sembra che non serva proprio a niente, non dico solo in questo caso, non ne capisco proprio l'utilità...
ho provato a far passare una paletta alzaspazzatura nel chiusino sotto all'uscita del tubo ed è tutto libero quindi penso che lostruzione sia nel secondo gomito...
che dite, posso usare mister muscolo?
soda caustica ed acqua calda?
altro?
non ho provato l'acqua a pressione alta perché non ho un compressore e con le mani non riesco a seguire il tubo...
Inviato: ven 03 ott 2008 8:56 pm
da cosimocs
In un altro post qualcuno ha risolto con un prodotto
simile ma molto più potente, puoi provare ma nel tuo caso
credo c'è ne vuole una quantità "industriale"
p.s. la molla server a spingere eventuali occlusioni forse
nel tuo caso si tratta di depositi calcarei dovuti sopratutto
ai residui dei saponi per lavatrice ecc.
Inviato: dom 07 giu 2009 6:12 pm
da ::VeRBaL::
rieccomi qui con lo stesso problema... l'altra volta alla fine avevo risolto con una bottiglia intera di mr muscolo
stavolta però non ne vuole sapere
ho pensato di prendere l'idropulitrice ma mi domando: visto il gomito che fa il tubo e le sue dimensioni, come faccio a direzionare il getto? non ci sono prodotti che servano per eliminare la terra?
Inviato: dom 07 giu 2009 6:58 pm
ho l'impressione che ci sia poca pendenza e che i detersivi abbiano occluso il secondo gomito, quello vicini al pozzetto.
Sarebbe stato meglio evitare le due curve oppure metterne, se era possibile due aperte a 45 gradi.
Poi una domanda: non esiste nel punto in cui lo scolo aperto si raccorda al tubo, nessuna rete di protezione?
Perchè non è escluso che se oltre alla poca pendenza, viene aggiunta anche la possibilità che entri dentro di "tutto", unito poi a quello che possono fare i detersivi se c'è ristagno, il fenomeno è quasi fisiologico, al quale non potrai ovviare, a meno che tu non modifichi qualcosa.
Fra le ipotesi di intervento strutturale la cosa migliore sarebbe eliminare completamente le curve mettendo un tubo diritto inclinato.
Nel frattempo proporrei per la pulizia di prendere un cavo flessibile che potesse passare dallo scolo fino al pozzetto, immaginando che viste le distanze la cosa non dovrebbe essere impossibile.
Fatto questo fare tipo spazzacamino: a questo cavetto ci legherei una corda robusta che farei passare attraverso il tubo.
Indi al centro della corda ci fisserei in qualche modo uno spazzola che funga da scovolino , oppure anche una matassa di trucioli di tornitura.
A questo punto essendo in due si tira la corda in su e in giù finchè la corda non passa tutta e pulisce i gomiti.
Naturalmente prima conviene iniziare con una matassa o spazzola piccola, poi eventualmente aumentare il volume gradatamente.
ciao Giovanni
Inviato: dom 07 giu 2009 8:01 pm
da ::VeRBaL::
giovanni ha scritto:ho l'impressione che ci sia poca pendenza e che i detersivi abbiano occluso il secondo gomito, quello vicini al pozzetto.
ciao Giovanni
innanzitutto grazie per la pronta risposta ^_^
purtroppo non posso fare niente a livello strutturale in quanto dovrei spaccare un pezzo di mattonato e al momento le finanze non mi permettono tale lavoro.
purtroppo niente rete, a questo punto una volta sistemato il tutto provvederò, cosa che avrei già dovuto fare, a montare una rete d'acciaio tipo zanzariera sopra a quello che ho chiamato scolo aperto nella figura del primo post.
purtroppo non si può fare il lavoro in due perché uno dei due dovrebbe scendere nel chiusino della fogna condominiale e preferirei evitare sto lavoro il più possibile. per questo vorrei sistemare la cosa a livello chimico con sgorganti e simili. l'idea però di un tubo flessibile è da prendere in considerazione. il problema è che dovrei trovare un "grattugiante" largo e corto e non mi viene in mente niente che possa andare bene se non quell'aggeggio degli spazzacanimo...
stavo anche pensando di prendere un compressore per acqua e agire con quello.
grazie ancora ^_^
Inviato: dom 07 giu 2009 11:22 pm
allora ve preferisci operare solo da una parte dello scarico sul vialetto, un'altra idea potrebbe essere quella di utilizzare un trapano con una prolunga flessibile al mandrino. In cima ci applichi una molla che possa girare agli angoli e mentre gira, avanza.
Così dovrebbe sfondare e pulire per forza.
Questo come concetto, poi chiaramente sul momento puoi adottare quante varianti vuoi, per esempio usare un avvitatore, per poter nel caso invertire il senso di rotazione, qualora la molla nell'altro senso appuntasse troppo.
Poi al posto della molla puoi provare con un cavo di acciaio con un anello in cima per poter girare negli angoli.
Come vedi le possibilità sono quasi infinite. A te la scelta.
Inviato: dom 07 giu 2009 11:26 pm
da allex
giovanni ha scritto: , per esempio usare un avvitatore, per poter nel caso invertire il senso di rotazione, qualora la molla nell'altro senso appuntasse troppo.
...anche i trapani hanno l'inversione di marcia.. ;)
Inviato: lun 08 giu 2009 8:31 am
volendo usare l'alta pressione, anche forse solo quella della'autoclave,
potresti fare un tappo conico in plastica che va preciso a forza sull'ingresso del tubo che va al pozzeto,(sempre dalla parte della strada) facendoci al centro una filettatura per collegarci l'alta pressione. Per la misura vedi tu, mettiamo 1/2 pollice.
Magari se senti in giro ci sta anche che già trovi qualcosa da elaborare.
Poi inserisci il tappo, eventualmente anche con un po di silicone per aumentare la tenuta (ma sempre che si possa dopo sfilare) lo fai seccare e quando è a posto ci attacchi il tubo dell'acqua.
Se il sistema funziona si "presume" che all'inizio l'acqua riempirà tutto il tubo, poi trovando l'ostacolo non potra più defluire. A quel punto avrai tutta la pressione del tubo sia nel tappo, sia sulla parte che fa ostruzione.
Volendo fare dei calcoli ammettendo un tubo di 10cm. e una pressione di
4 Atm. avremo una forza totale di spinta di 5x5x3.14x4 pari a 314 Kg.
Considerando che una parte di acqua comunque passerà mettiamo il 50%
avremo sempre una bella spinta.
L'unico problema sarà casomai riuscire a far reggere il tappo.
Per quasto occorre prevedere di poterlo appuntellare con un palo da qualche parte. Su questo però non vedendo il posto non ti posso aiutare.
In alternativa potresti ribaltare il discorso e lavorare dall'interno del pozzetto dove presumo ci siano più punti di appoggio per il contrasto sul tappo.
