Perdita acqua nel Water Cassetta Pucci
Marcobl9300000
Messaggio da Marcobl9300000 »
Salve a tutti, spero possiate aiutarmi :-)
Come da titolo,il mio water perde acqua.Come da molti suggerimenti sul web ho sostituito la guarnizione del corpo estraibile(anche se la vecchia non era per nulla danneggiata),ho pulito al meglio dal calcare ed ho montato il tutto.Il problema persisteva cosicché ho provveduto a cambiare anche il galleggiante.Montato di nuovo tutto,il water perde ancora.Ora,guarnizione nuova,galleggiante nuovo ,il tutto mi sono assicurato che sia stato montato bene,cosa potrebbe essere ?
Grazie a tutti!!
Re: Perdita acqua nel Water Cassetta Pucci
non hai specificato se perde dal troppo pieno o dal tappo in fondo alla vaschetta,
Metti 2/3 cucchiai di acido citrico nella vaschetta e lasciala senza scaricare per un paio d'ore, in alternativa una bottiglia di aceto.
Marcobl9300000
mariobrossh ha scritto: gio 28 set 2023 6:43 am non hai specificato se perde dal troppo pieno o dal tappo in fondo alla vaschetta,
Perde dal tappo sul fondo
Marcobl9300000
ENRICO51 ha scritto: gio 28 set 2023 9:13 am Metti 2/3 cucchiai di acido citrico nella vaschetta e lasciala senza scaricare per un paio d'ore, in alternativa una bottiglia di aceto.
Proverò!!
Crimetal91
Messaggio da Crimetal91 »
Ciao, hai poi risolto? Anche io stesso problema e sono convinta che la perdita sia tra la base dove entra la sede estraibile e la stessa. Che dilemma : Sad :
Marcobl9300000
Ciao, purtroppo no...cambiate tutte le guarnizioni,il galleggiante,ma niente...penso anche io sia alla base della sede estraibile anche se ad occhio sembra tutto perfetto.
