Buongiorno a tutti,
Ho il water con sciacquone a passo rapido che a valvola chiusa lascia fluire sempre un po' d'acqua nel water e di notte si sente pure.
Ormai l'impianto ha più di 20 anni e quindi credo che la tenuta della valvola sia ormai usurata.
Devo sostituirla, ma il problema è che non vorrei rompere le piastrelle.
Mi spiego meglio: la parte del vitone che presenta il dado per avvitare o svitare è 2-3 cm all'interno delle piastrelle e quindi le chiavi "normali" non passano.
Non so se esiste una chiave a tubo che mi permetta di svitarla senza spaccare le piastrelle, anche perché non ne ho più di ricambio.
Grazie per la vostra attenzione.
Sostituzione sciacquone a passo rapido
Re: Sostituzione sciacquone a passo rapido
Certo che esistono le "chiavi a tubo", basta che acquisti quella della giusta misura
Grazie per il riscontro. Ma secondo te, è un lavoro che posso fare da solo, cioè togliere il vitone (non so se si chiama così) e comprarne uno nuovo (sperando di trovarlo) oppure è meglio lasciar fare ad un idraulico?Capitan Farloc ha scritto: lun 09 ott 2023 2:37 pm Certo che esistono le "chiavi a tubo", basta che acquisti quella della giusta misura
Altra domanda: una volta procurata la chiave a tubo, nel caso fosse duro da svitare, servirebbe mettere un po' di Svitol o WD40?
Sicuramente svitol o wd40 (o qualsiasi altro olio "penetrante" sono di aiuto per svitare qualcosa che sta lì da tanti anni
Io penso che a smontare il vitone potresti farcela, e poi per la sostituzione ormai si trova quasi tutto, ho visto su Amazon anche un ricambio universale con tutti gli adattatori per i vari passi della filettatura.
Grazie ancora per la risposta e buona giornata!
