scarico lento con pressione acqua forte in cassetta ecopucci
Inviato: lun 30 ott 2023 7:23 am
da carminesub
salve e grazie di avermi accolto sul portale.
Ho un problema che ho con il water e la cassetta incassata ecopucci, in
quanto lo scarico e' lento.
Ho smontato tutti i pezzi all'interno e li ho puliti dal calcare compreso
anche il vaso e prima di rimontarli ho verificato nella sola cassetta
(priva dei componenti) che la pressione dell'acqua è abbastanza forte, ma
nel water esce comunque lentamente (scarico lento).
Non sapendo più che fare ho rimontato i pezzi, con la speranza che essendo
ora puliti mi risolvevano questa lentezza ma nulla da fare...anzi quando
scarico ho un ritorno d'acqua dai tubi del troppo pieno.
Mi è venuto quindi da pensare che c'è forse ancora un'occlusione nel tubo
che collega il vaso alla cassetta?
Re: scarico lento con pressione acqua forte in cassetta ecopucci
Inviato: lun 30 ott 2023 8:35 am
Scusa, ma quando parli di ritorno dai tubi del troppo pieno, cosa intendi?
Quelli del bidet e del lavandino?
Se è così, prova a scaricare un secchio d'acqua nel WC e controlla che succede
Inviato: lun 30 ott 2023 10:27 am
da carminesub
nella cassetta incassata ecopucci del water ci sono due tubi e l'idraulico mi ha spiegato che sono per il "troppo pieno" (nel caso in cui non funzionasse il galleggiante l'acqua defluisce in questi tubi)
non ho montato ancora la pulsantiera e aziono la batteria "a mano" per lo scarico, ma è lento comunque e vedo che c'è un ritorno di acqua in questi due tubi del troppo pieno
Inviato: lun 30 ott 2023 6:47 pm
Ah, ok.
Mi sembra piuttosto difficile possa trattarsi di un intasamento del pezzo di tubo che va dalla cassetta al WC.
Prova invece a guardare con uno specchietto sotto il bordo del WC da dove esce l'acqua se ci sono delle incrostazioni di calcare che ne ostruiscono l'uscita.
Inviato: lun 30 ott 2023 7:18 pm
da ENRICO51
Se puoi fai qualche foto della cassetta.
Inviato: mar 07 nov 2023 7:41 am
da carminesub
ciao, ho visto sotto il bordo del pc con lo spiecchietto e ci sono due buchi laterali e uno inferiore per canalizzare l'acqua in più punti. Quello inferiore è in parte ostruito da calcare ed ho usato il "Melt" sopra questo punto tramite una bottiglietta in plastica con una cannula. Un poco meglio è andata, ma comunque il calcare non è andato via del tutto e secondo me in minima parte si è sciolto. cosa dovrei utilizzare? mi hanno parlato dell'acido tamponato...
Inviato: mer 08 nov 2023 7:21 am
da carminesub
ciao, ho visto sotto il bordo del pc con lo specchietto e ci sono due buchi laterali e uno inferiore per canalizzare l'acqua in più punti. Quello inferiore è in parte ostruito da calcare ed ho usato il "Melt" sopra questo punto tramite una bottiglietta in plastica con una cannula. Un poco meglio è andata, ma comunque il calcare non è andato via del tutto e secondo me in minima parte si è sciolto. cosa dovrei utilizzare? mi hanno parlato dell'acido tamponato...
