Panello/Schienale armadio + muffa
Inviato: dom 10 dic 2023 9:05 pm
da mamuruolo
Buonasera a tutto il forum,
purtroppo mi si e' leggermente macchiato il pannello/schienale dell'armadio dalla muffa.
L'ho trattato con prodotti antimuffa ma adesso lo schienale (dalla parte del muro dove c'era la muffa) presenta comunque degli aloni.
Vi e' un modo per ripulire e togliere questi aloni ?
Stiamo parlando di faesite (credo), come posso ripulire tale superficie secondo voi ?
Pensavo di carteggiarla con carta a grana finissima, potrebbe essere una soluzione ?
Pensavo anche ad una mano di cementite (ad acqua) e successivo carteggio, cosa ne dite ?
grazie mille per i consigli,
Mauro
Re: Panello/Schienale armadio + muffa
Inviato: lun 11 dic 2023 6:45 am
il miglior prodotto per pulire la muffa è la candeggina ma temo che
ormai sia penetrata all'interno delle fibre del pannello, quindi o lo
sostituisci oppure fai come hai detto, carteggiata e un paio di mani
di cementite, ma essendo dietro l'armadio io lo lascerei così com'è
e sposterei l'armadio dal muro di almeno 5 cm
Inviato: lun 11 dic 2023 9:14 pm
Io avevo i pannelli (compensato di 4mm) dell'armadio in camera da letto del tutto marciti... allora ho tirato l'armadio in avanti, ho tolto tutti i pannelli, li ho fatti ritagliare nuovi al brico e li ho sostituiti. Quindi ci ho incollato del sughero, in rotoli. Sono passati più di 25 anni e mai più problemi.
Inviato: mar 12 dic 2023 8:21 am
da mamuruolo
mariobrossh ha scritto: lun 11 dic 2023 6:45 am
quindi o lo sostituisci oppure fai come hai detto, carteggiata e un paio di mani di cementite
La carta vetrata di che grana mi consigli?
Vorrei levigare ma evitare di asportare mezzo pannello.
È un armadio composto da tre blocchi, ogni blocco 2 schienali, praticamente ho 6 schienali (45x218) da cambiare, non so quanto costerebbe
Chiedevo il miglior modo per coprire gli aloni perche vorrei predisporre l’armadio in altro modo ( fare dà divisorio per un altro piccolo spazio ricavato da uno stanzino stretto e poco usato) e quindi lo schienale sarebbe in parte visibile, ecco perche vorrei avere tutto pulito, quanto meno senza aloni .
Grazie mille
Inviato: mar 12 dic 2023 7:30 pm
Potresti allora ricoprire il legno con una carta da parati bianca effetto intonaco tipo questa:
https://www.amazon.it/parati-effetto-in ... r=8-9&th=1
Inviato: sab 16 dic 2023 12:59 pm
da mamuruolo
Scusate se ritorno su questo argomento, cosa mi consigliate come prodotto Trasparete, Atossico?
Ho bisogno di creare un “film protettivo” sullo schienale una volta trattato e carteggiato.
Grazie mille,
