" Punta a tazza "
Decoratore
" Punta a tazza "
Messaggio da Decoratore »
Ciao , come qualcuno saprà avevo bisogno di una punta a tazza del 30 lunga almeno 18 cm ; quindi..............l'ho fatta .
Questo è il risultato , lo dico io prima di voi : Smile : è orrenda a vedersi però funziona , specifico per MATERIALI TENERI .
Dopo aver fatto i pezzi li ho saldati e temprati , gira pure in asse cosa vuoi di più :lol: ( ma questo è stato un po' di cu.. ,un fattore che serve sempre :lol: )
Il tutto a costo zero
Re: " Punta a tazza "
livio@
Messaggio da livio@ »
:bravo:
scossa
Messaggio da scossa »
Fabbro-Decoratore! :-) : Thumbup :
Azz, un lavoro di precisione, complimenti : Thumbup :
Red Max
Messaggio da Red Max »
il problema delle seghe a tazza è che il taglio è solo periferico.
si crea quindi un cilindro di materiale sul quale il supporto della tazza va a sbattere.
in questo modo si limita la profondità del taglio stesso
A.I. mi devi 10€ per la dritta che ti ho appena dato : Thumbup :
P.S. quando senti l'odore del legno bruciato ricorda questo messaggio : Chessygrin :
spiegata meglio per esperienza diretta: la profondità del taglio non dipende dalla lunghezza dell'asse, ma dalla lunghezza delle pareti della tazza.
lo spessore del materiale da forare deve essere inferiore
se dovete aprire una cassaforte...
Decoratore
Grazie a tutti , solo una precisazione , le foto non sono tutte le fasi complete di particolari , per esempio proprio per eliminare la " carota "
ho inserito quella lama interna ( quella con le tacchette/dentini ) che si potrebbe perfezionare facendola triangolare invece che rettangolare ;
ma come saprete tutto è migliorabile.
