Chiusura porta blindata rumorosa
Fior.fiore1995
Messaggio da Fior.fiore1995 »
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la porta blindata di casa mia, quando la chiudo fa un gran rumore percepito anche dai miei vicini condomini (il problema lo hanno tutti). C'è qualche sistema per "silenziare" la chiusura? O comunque per ridurre il rimbombo?
Grazie mille a tutti.
Buona giornata
Re: Chiusura porta blindata rumorosa
prova a mettere del lubrificante spray nei cardini se il rumore
persiste allora probabilmente c'è un disallineamento della porta
Parli di rimbombo... però senza sentirlo in prima persona e senza vedere la porta, come si a stabilirne la causa? Quindi dovresti fare un video con la porta che si chiude, prima piano e poi a crescere fino a che avviene il rumore. Quando l'hai fatto lo metti su you tube e poi ci posti il link.
Poi, parlando in generale, si può anche cominciare a ipotizzare tutte le possibili cause che possono portare una porta blindata a fare quel verso, ma penso che ce ne saranno almeno una diecina... compreso anche come sono stati murati i telai e il tipo stesso di muratura delle pareti. Poi, se lo fanno tutte quelle del palazzo, si può anche ipotizzare un problema strutturale della porte: tipo la lamiere dentro che "tremano" per qualche motivo. ;-)
