Sturare scarico doccia
Inviato: ven 08 mar 2024 7:09 pm
da fire87
Ciao, ho dovuto sturare lo scarico della doccia in quanto l'acqua scendeva piano piano, a casa avevo solo dell'acido muriatico e ho utilizzato quello, mi è venuto poi in mente dopo se fosse un prodotto troppo corrosivo, non ho avuto problemi, sapete se si può utilizzare l'acido muriatico per tale scopo o può disgregare i tubo di scarico della doccia?
Re: Sturare scarico doccia
Inviato: ven 08 mar 2024 8:09 pm
Se hai un impianto fatto negli anni settanta o prima, quando gli scarichi venivano fatti utilizzando i tubi di piombo, è sconsigliabile utilizzare acidi per disgorgare perché questi corrodono il metallo.
Nel caso invece che hai gli scarichi in plastica è sconsigliabile utilizzare gli acidi per disgorgare solo per il fatto che sono piuttosto inquinanti ;-)
Comunque, anche nel caso che hai dei tubi in piombo, aver utilizzato per una volta dell'acido muriatico non può aver provocato alcun danno, stai tranquillo.
Inviato: sab 09 mar 2024 11:00 am
da fire87
Ciao grazie dell'aiuto, la casa non so se fu costruita negli anni 70 o primi 80, c'è modo diverificare se sono di piombo o plastica senza dovere smontare tutto?
Comunque avrò messo credo circa un mezzo bicchiere, o forse un bicchiere di acido muriatico e lasciato agire per 2/3 minuti, poi ho aperto l'acqua e risciaquato quindi, finora non ho notato allagamenti... speriamo bene!
Inviato: dom 10 mar 2024 5:47 pm
No no... stai tranquillo, se hai lasciato agire per 2/3 minuti va benissimo.
Un metodo empirico per sapere se hai i tubi di piombo è quello di guardare lo scarico di un lavandino (che ovviamente non sia stato rifatto successivamente).
Se sotto lo scarico del lavandino va a finire in un tubo cromato che è stato saldato al muro allora hai i tubi di piombo.
Se invece hai un tubo di plastica che è infilato nel muro tramite una guarnizione di gomma allora quasi certamente hai i tubi in plastica.
Inviato: lun 11 mar 2024 7:03 pm
da fire87
Capitan Farloc ha scritto: dom 10 mar 2024 5:47 pm No no... stai tranquillo, se hai lasciato agire per 2/3 minuti va benissimo.
Ciao, ok, grazie! Però nel caso della doccia questa cosa presumo non si possa fare no? Se con una torcia illumino il buco dello scarico della doccia, pensi si possa capire se è piombo o plastica? Qualche consiglio si prodotti discorganti che non danneggino gli scarichi indipendentemente che siano di plastica o piombo?
Inviato: lun 11 mar 2024 7:31 pm
Se la doccia è stata messa lì quando è stato fatto l'impianto allora non c'è ragione per fare alcuni tubi in plastica ed altri di piombo.
Se la doccia invece è stata fatta successivamente, potrebbero essere stati usati tubi in plastica, ma se il resto dell'impianto ha tubi di piombo, ad un certo punto il tubo in plastica dovrà essere ovviamente raccordato con quelli esistenti di piombo.
Quindi:
1) Ti consiglio di guardare uno scarico di un lavandino per capire se hai scarichi in plastica o piombo
2) Ti consiglio comunque di non utilizzare l'acido muriatico ne altri acidi disgorganti a meno che tutti gli altri tentativi non abbiano avuto effetto in quanto questi acidi sono inquinanti ed andrebbero utilizzati il meno possibile.
Per lo scarico della doccia, in genere è sufficiente svitare la vite che tiene ferma la griglia cromata e, una volta tolta la griglia con delle pinzette tirare su la sporcizia e poi richiudere il tutto.
Inviato: mar 12 mar 2024 11:30 am
da fire87
Capitan Farloc ha scritto: lun 11 mar 2024 7:31 pm Se la doccia è stata messa lì quando è stato fatto l'impianto allora non c'è ragione per fare alcuni tubi in plastica ed altri di piombo.
Quindi:
Ok, però non è detto che l'ostruzione sia subito all'inizio giusto? Immagino che in questo caso occorrano mezzi tipo quelle molle da elettricista per sturare?
Inviato: mar 12 mar 2024 8:15 pm
No, non è detto che l'ostruzione sia all'inizio, ma ti assicuro che i capelli misti ai residui di sapone si fermano principalmente nella prima parte dello scarico della doccia.
Certamente, se l'ostruzione è più profonda l'utilizzo di una molla sturatubi è quasi sempre risolutivo : Thumbup :
Inviato: mer 13 mar 2024 3:21 pm
da fire87
Capitan Farloc ha scritto: mar 12 mar 2024 8:15 pm No, non è detto che l'ostruzione sia all'inizio, ma ti assicuro che i capelli misti ai residui di sapone si fermano principalmente nella prima parte dello scarico della doccia.
Ok ok, chiaro, grazie delle info!
