Lavatrice Whirlpool AWM 6063 : guasto strano
Inviato: mar 07 ott 2008 6:27 pm
da homersimpson
Ciao a tutti; mi sono iscritto perchè stò diventando matto per un problema della mia lavatrice, e spero in una vostra dritta ....
Veniamo al dunque, la lavatrice è una Whirlpool AWM 6063, ha 7 anni e dovrei dire che siamo abbastanza soddisfatti dell'apparecchio ( che tra l'altro rimpiazza un'altra Whirlpool utilizzata per 15 anni), infatti le cose di cui al limite ci si può lamentare sono solo un paio, ovvero:
- leggera malfunzione che ha iniziato ad avere dopo pochi mesi dall'acquisto, consistente nel funzionamento non corretto del sensore apertura porta (ogni inizio di lavaggio lampeggiava il led della porta aperta, ma dopo una leggera spinta all'oblò tutto tornava a funzionare senza problemi).
- maledetta classe A per il consumo dell'acqua, che obbliga a fare risciaqui aggiuntivi se si vuole togliere il sapone in modo decente (pur mettendone meno).
La settimana scorsa, purtroppo, è avvenuto il fattaccio; durante un normale ciclo di lavaggio, a 9 minuti dalla fine dell'ultima centrifuga, improvvisamente si è accesa in modo lampeggiante la spia dell'apertura porta, e la lavatrice si è fermata.
Il primo pensiero è stato che fosse il solito falso contatto del sensore, ma non c'è stato modo di farla ripartire. Provando a far iniziare un qualunque ciclo, la lavatrice scarica l'acqua (azione preliminare che fa sempre), e poi si accende la spia lampeggiante e non si riempie.
Ho smontato la gomma dell'oblò, staccato il sensore, acquistato uno nuovo, sostituito, riacceso, sperato che fosse quello, ma NIENTE...
Ho provato con un tester se uno dei tre cavetti che arrivano al sensore fosse interrotto, ma non è quello. Quando la lavatrice va in tensione, l'interruttore magnetico parte regolarmente e la porta si blocca, per cui dovrebbe anche arrivare alla centralina il segnale che la porta è chiusa, spero.
A questo punto, tramite internet, ho scaricato il manuale di servizio corredato di schemi, e mi sono trovato anche un'indicazione su come far eseguire un self test alla lavatrice, con relative spiegazioni del tipo di guasto riscontrato in base al punto di arresto e ai led che rimangono accesi. Ho pensato di aver trovato almeno il modo per capire cosa c'era di guasto, ma purtroppo non è stato cosi, infatti il test parte regolarmente, la lavatrice scarica l'acqua residua, carica quella nuova, esegue il test sul prelavaggio, e quando passo allo step successivo, che dovrebbe riguardare il riscaldamento dell'acqua e la prova di lavaggio, si ferma e comincia a lampeggiare la solita spia dell'apertura porta (cosa non contemplata tra le possibilità del manuale); dopo 30 secondi parte lo scarico automatico come previsto, e la lavatrice si svuota, ma non viene evidenziato (come ci si dovrebbe aspettare) alcun messaggio o insieme di led accesi che dovrebbero fornire indicazione di quale sia il problema.
A questo punto sono in panne, la cosa certa è che il tecnico mi costerebbe 40 euro per l'uscita più tutto il resto, con prospettiva di sostituzione timer o motore piuttosto onerose, e molto vicine alla spesa di circa 400 euro per una nuova lavatrice con le stesse caratteristiche.
Spero che tra i coraggiosi che sono riusciti ad arrivare alla fine del post, qualcuno mi sappia dare un suggerimento ... altrimenti grazie lo stesso.
Ciao.
Inviato: mar 07 ott 2008 8:31 pm
da sdillofaidate
Ciao, azzardo la mia ipotesi...........
Hai il service manual della tua macchina e quindi dovresti avere la lista dei possibili errori che la scheda puo' segnalare.....
Se il lampeggio dell'apertura porta non e' un errore che segnala ma solo che sente la porta aperta, prova a vedere sulla scheda se ci sono saldature che dovrebbero essere rifatte.........(tipo crepe).......e se i collegamenti che permettono alla scheda di capire se il blocco oblo' e' inserito non fanno falsi contatti......
A proposito : dove sei riuscito a trovare il service manual????
Inviato: mar 07 ott 2008 9:57 pm
da luba
prova qua' c'e molto materiale interessante
http://www.eserviceinfo.com/
oppure questo
http://www.masine.sigma-com.net/strane/pocetna.htm
Inviato: mar 07 ott 2008 10:13 pm
da homersimpson
Grazie per la risposta, diciamo che per la mia (poca) esperienza in merito, faccio un pò fatica a capire esattamente quali siano le cose da controllare... credo che per "scheda" tu intenda quello che nello schema è chamato TI (dovrebbe essere timer, penso), ovvero quell'elemento dove vanno ad inserirsi tutti i connettori provenienti dai vari componenti periferici; il fatto è che non riesco a lavorarci facilmente per la sua posizione e non mi sembra facile da staccare dal cabinet. Ho verificato che i connettori non creino interruzioni,peò per capire se ci sono falsi contatti dovrei fare delle prove quando è in tensione, ma dovrei anche sapere quali sono le tensioni in gioco...
Per quanto riguarda il manuale, in effetti l'ho trovato su:
Inviato: mer 15 ott 2008 5:31 pm
da homersimpson
Giusto per completare l'argomento, ho fatto intervenire il tecnico della Whirlpool; il problema era causato dall'usura dei carboncini del motore (vai a capire perchè lampeggiasse la spia dell'apertura porta..). In ogni caso tra uscita, materiale e manodopera totale 80 eurini.
Grazie comunque dei suggerimenti
Alla prossima, spero non troppo presto.
Inviato: mer 15 ott 2008 8:42 pm
Grazie dell'aggiornamento...
In effetti è strano il comportamento della tua lavatrice quando i carboncini si consumano... hai fatto bene a segnalarcelo.
A presto... :o beh... magari solo per un salutino nella sezione Virtual Cafè :lol:
