Staffe luci e solaio in canniccio
Inviato: mer 15 mag 2024 10:06 pm
da Pester3967
Salve a tutti,
spero che sia la sezione giusta.
Ho un solaio in canniccio da cui esce il solito anello o semianello a cui appendere lampadari.
Il problema e' che sia per questioni sia di gusto personale che di disponibilita, non trovo lampadari provvisti di gancio.
La stragrande maggioranza di luci oggi utilizza una o piu staffe.
Ho le seguenti domande':
quanto e' sicuro usare una staffa sul solaio in canniccio?
quanto peso puo sopportare, ipotizzando di usare i tasselli in nylon?
Utilizzare tasselli a farfalla aumenterebbe la sicurezza?
Che alternative ci sono?
Grazie in anticipo
Re: Staffe luci e solaio in canniccio
Inviato: gio 16 mag 2024 7:13 am
mai trovati i ganci nei lampadari caso mai gli occhielli, i ganci
me li faccio da solo con il gancio delle grucce ;-)
per quanto riguarda la tenuta dei tasselli dipende dalla tenuta
del solaio e dal peso del lampadario
Inviato: gio 16 mag 2024 8:47 am
da Pester3967
Si ma come posso sapere se il solaio tiene? Non che ci voglia mettere chissà cosa, tutta roba diciamo leggera, max 5kg,ma al tempo stesso che non regge non va bene. Ma
Inviato: gio 16 mag 2024 8:56 am
Sui solai in canniccio non si può appendere/caricare nessun peso. Come detto da mario, devi trovare un lampadario con anello e poi interfacciare i due anelli con un gancio a S, oppure una falsa maglia di una catena, o anche un moschettone. Se il lampadario ha solo la piastra di fissaggio con i tasselli, allora ci devi per forza fissare un anello sopra. Io altre possibilità non le vedo.
Poi per esperienza posso dire che quando si parla di soffitto a cannicci, serve un approccio diverso al lampadario sospeso. Tipo ancorarsi alle pereti laterali con dei cavi trasversali.
Inviato: gio 16 mag 2024 12:32 pm
da Pester3967
giovanni ha scritto: gio 16 mag 2024 8:56 am Sui solai in canniccio non si può appendere/caricare nessun peso. Come detto da mario, devi trovare un lampadario con anello e poi interfacciare i due anelli con un gancio a S, oppure una falsa maglia di una catena, o anche un moschettone. Se il lampadario ha solo la piastra di fissaggio con i tasselli, allora ci devi per forza fissare un anello sopra. Io altre possibilità non le vedo.
Immaginavo, sto costruendo un adattatore per staffe con un cavo di acciaio.
Un'alternativa potrebbe essere quella di riuscire ad ancorare la staffa direttamente ai travetti?
Immagino sia un po' una lotteria riuscire a beccare il travetto
Inviato: gio 16 mag 2024 4:55 pm
da roby
Pester3967 ha scritto: gio 16 mag 2024 12:32 pm
Io ho tutta casa col soffitto in camera canna. Ho usato ovunque dei moschettoni o ganci ad S (dipende dal lampadario), mentre nella sola cucina ho avuto la fortuna di potermi ancorare al travetto che sostiene la camera canna (il travetto era vicinissimo all'uscita dei fili elettrici).
Inviato: gio 16 mag 2024 6:02 pm
da Pester3967
roby ha scritto: gio 16 mag 2024 4:55 pm
Io ho preso i fermacavi per i cavi d'acciaio, quindi in pratica una U con 2 dadi, pensavo di agganciarla all'occhiello sul solatio, farci passare il foro centrale della staffa e poi chiudere con dadi ed eventualmente rondelle. il problema e' lo spazio tra il solaio e il copristaffa.
L'unica idea che mi e' venuta e' polistirolo stuccato e ricoperto da un sottilissimo compensato giusto per non farlo scavare dalla placca e dal copriplacca.
Speravo esistessero adattatori per il copriplacca magari estensibili (un po come accade per la copertura del tubo della cappa in cucina) ma non ho trovato nulla.
Inviato: gio 16 mag 2024 8:01 pm
da ENRICO51
An'altra idea: Un pezzo di catena a maglie aperte (non saldate), apri una e la agganci all'anello del soffitto apri l'ultima e la agganci all'anello del lampadario poi con una pinza le richiudi.
https://www.etsy.com/it/listing/1251262 ... rWEALw_wcB
Inviato: gio 16 mag 2024 9:39 pm
da Pester3967
Ma non ho un lampadario, nel senso son sempre forniti con le staffe
