cambio suoneria campanello di ingresso
bruce
Messaggio da bruce »
mia madre ha un campanello di ingresso del 1960. Quando suona gracchia e fa fatica a sentirlo.
Vorrei cambiare la suoneria e metterle qualcosa che possa sentire bene.
Mi date qualche consiglio su quale prendere e come procedere poi per montarlo?
Nella mia testa di inesperto penserei fosse sufficiente staccare i due(?) fili dalla campana attuale per poi collegarli alla nuova suoneria da montare..
Non credo, ho paura, sia così semplice..
Oppure potrei aggiungere al campanello attuale, un'altra suoneria supplementare da aggiungere a quella esistente, forse sarebbe più semplice?
grazie
Re: cambio suoneria campanello di ingresso
devi solo verificare il voltaggio di funzionamento che
dovrebbe esserci scritto sopra, poi basta staccare i due
fili e ricollegarli nel nuovo campanello
Aggiungo che un campanello che si sente molto bene è il classico bitonale della bTicino. Le due tonalità aiutano chi ha difficoltà con l'udito (mia madre ultra ottantenne riesce a sentirlo ;-) ).
