Suggerimenti per appendere al muro pensili cucina
bluewater
Messaggio da bluewater »
Vorrei appendere due pensili della cucina che si agganciano su un binario da fissare al muro: un armadio scolapiatti a 2 ante largo 90cm e alto 72cm e un armadio a una sola anta, della stessa altezza, largo 45cm.
Sono in dubbio su come procedere per quanto riguarda 2 aspetti:
  • Quali taselli scegliere? Considerato la casa vecchia degli anni '60, immagino che il materiale sia mattone forato. Quindi pensavo 4 tasselli da 10mm di diametro per lo scolapiatti e 2 o 3 per il mobile più piccolo, potrebbe andare bene? Indicativamente come questi: Immagine
  • La cucina è piastrellata sui muri, fino a una certa altezza, e l'armadio sarebbe posizionato a metà: in alto appoggerebbe sul muro, in basso sulle piastrelle, quindi credo bisogni mettere uno spessore tra binario e muro, altrimenti il pensile sta inclinato, giusto? Come soluzione ho pensato di prendere delle piastrelle di recupero, tagliarle in 4, bucare i quadrati che ne derivano (della stessa misura del tassello e del buco nel muro) e usare quelli come spessore tra muro e binario del pensile. È una buona idea?
Re: Suggerimenti per appendere al muro pensili cucina
Messaggio da basianelli »
allora x appendere i pensili informati ci sono delle misure
L'altezza tra i pensili e il piano di lavoro è valutata tra i 50 e i 60 centimetri, sempre in relazione al rapporto tra le due profondità. In linea di massima, i pensili vanno fissati più in basso a fronte di basi che presentano una profondità più elevata così da rendere l'ambiente ergonomico.
La profondità standard dei pensili è di 36 cm, misura inferiore a quella delle basi e del piano di lavoro che si aggira mediamente sui 60 cm, per avere ampio margine di manovra in cucina ed evitare urti quando siamo alle prese con l’elaborazione dei piatti o ai fornelli.
La distanza canonica dalla base, varia a seconda del modello ed è compresa tra i 51 e i 60cm circa. È però una misura variabile, poiché i pensili possono essere fissati ad altezze diverse in base a esigenze peculiari.
L’altezza dei pensili cucina varia in base alla tipologia di contenimento scelta. Oggi possiamo optare per pensili di 40, 60, 80, 120 cm, strutture modulari, vani chiusi o aperti. Possiamo decidere di inserire nella nostra cucina solo pensili con ante che donano un grande senso di ordine e pulizia formale. In alternativa abbiamo la possibilità di abbinare insieme elementi chiusi e aperti, mensole e strutture attrezzate per creare una maggiore dinamicità.
[https://www.dibiesse.it/wp-content/uplo ... ucina.jpeg][/img]
: Exclaim :
Un altro elemento da tenere in considerazione è l’altezza di chi utilizza la cucina con maggiore frequenza. I pensili saranno posizionati quindi più in alto o più in basso per il massimo dell’ergonomia, nell’ottica di potersi muovere senza problemi e di avere accesso liberamente a tutto.
https://www.scandolamobili.it/altezza-pensili-cucina/
https://www.dibiesse.it/quanto-misura-la-mia-cucina/
consulta questo articolo.
li potresti appendere con dei perni a rampino o con il binario
https://www.valcucine.com/progettazione ... rofondita/ : Question :
https://youtu.be/mG6So49UTFQ
https://youtu.be/Elp7p9fAMtY : book :
https://youtu.be/hP317fogvME
la wurth credo che produca degli elementi di fissaggio idonei allo scopo facci sapere metti una foto posteriore dei pensili da appendere xun sopralluogo virtuale.
quei tasselli vanno benissimo e bastano anche da 8 mm Ø
l'importante è metterne uno in corrispondenza dei ganci
e gli altri ogni 30 cm a secondo della larghezza del pensile.
Per quanto riguarda lo spessore determinato dalle piastrelle
se i ganci dei pensili sono del tipo regolabili come quelli in foto
non serve mettere spessori, ti basta allentare tutto il gancio prima
di appenderlo e poi con l'apposita vite stringi fino a quando il
pensile non risulta in bolla, mentre con la seconda vite ne regoli l'altezza
bluewater
mariobrossh ha scritto: gio 04 lug 2024 7:16 pm quei tasselli vanno benissimo e bastano anche da 8 mm Ø
grazie sono proprio così e ci sono riuscito senza problemi!
bluewater
basianelli ha scritto: gio 04 lug 2024 6:21 pm allora x appendere i pensili informati ci sono delle misure
grazie per la dettagliata risposta! i pensili che ho comprato hanno già incluse binario e attaccaglie quindi è stato più facile del previsto
bluewater ha scritto: lun 08 lug 2024 3:19 pm grazie sono proprio così e ci sono riuscito senza problemi!
