Presscontrol che non stacca nonostante la pressione
Inviato: ven 02 ago 2024 4:17 pm
da Mmanuel
Ciao a tutti, premetto che non capisco molto di idraulica, quindi siate clementi.
Ho una cisterna profonda circa 3 mt collegata ad un impianto di irrigazione con una pompa sommersa e un presscontrol Lowara Genyo 16a.
Qualche giorno fa la mia vecchia Pedrollo Top Multi 3 si è inchiodata. La stessa pompa nuova costa parecchio e considerato che uso il circuito solo per innaffiare volevo sostituirla con una meno cara.
Ho comprato una pompa sommerss Vevor da 550w in acciaio da 35l/minuto, per pozzi artesani profondi fino a 100mt, in grado di superare una prevelanza ben superiore a quella che mi serve, pensando andasse bene...
Ho installato la pompa ma il presscontrol non stacca mai. Vedo la pressione che sale sul manometro fino a livelli preoccupanti (ho avuto paura scoppiasse l'impianto
) ma la pompa continua a girare.
Che errore ho commesso? Possibile che il presscontrol non riesca a fermare la pompa nonostante la pressione elevata?
Si può risolvere o devo cambiare pompa?
Re: Presscontrol che non stacca nonostante la pressione
Inviato: dom 04 ago 2024 7:04 pm
da smania
Normalmente i press control hanno una vite nella parte posteriore per regolare l'attacco o lo stacco della pompa ma se la utilizzi solo per innaffiare devi regolarla per avere la portata massima quando annaffi e non che la pompa attacchi o stacchi in continuazione ma che stacchi solo quando chiudi i rubinetti.
Inviato: dom 04 ago 2024 10:16 pm
da Mmanuel
Il press control attacca subito quando apro un rubinetto ma il problema è che non stacca e la pressione sale troppo, ho paura di rompere qualche raccordo in pvc, mi hanno consigliato un riduttore di pressione all'uscita dal presscontrol ma a quel punto forse è meglio che cambio pompa...
Inviato: lun 05 ago 2024 12:24 am
Questa pompa supera i 10bar quindi non è adatta per te. Quindi o la cambi oppure ci metti una valvola di scarico regolabile. A limite può andare bene anche una semplice valvola a sfera, e la lasci aperta quel tanto che ti manda in scarico l'acqua, fino ad abbassarti la pressione da 10 a 6-7bar. Per il press che non stacca mai, o c'è un raccordo/tubo che perde oppure il press è guasto. Comunque non hai detto se a utenze chiuse, il press stacca o no.
Inviato: lun 05 ago 2024 8:22 am
da Mmanuel
A utenze chiuse il press non stacca , è quello che mi preoccupa, non sono andato oltre il minuto ma la pressione era troppo alta e ho avuto paura di rompere qualche tubo, quindi ho aperto un rubinetto. Comunque grazie per il consiglio sulla valvola a sfera per ridurre la pressione, farò una prova, così almeno non rischio di far scoppiare i tubi
Inviato: lun 05 ago 2024 3:17 pm
Come detto prima, a quella pressione non è escluso la perdita da qualche parte.
Riguardo alla valvola di scarico, in effetti non può funzionare...perché allora si che il press control non stacca mai.
Intanto vediamo se c'è una perdita. Per scoprirlo.basta che tu stacchi la corrente alla pompa e guardi se il manometro si abbassa.
Se si, allora la perdita c'è. Altrimenti no.
Considera che anche la valvola di non ritorno, o di fondo, se non tiene, il press lo può interpretare come utenza aperta.
Inviato: lun 05 ago 2024 4:02 pm
da Mmanuel
Ok grazie delle info, l'impianto non ha perdite, appena avvio la pompa dando corrente il manometro schizza a fondo scala ma la pompa non si ferma, per paura di fare danni ho tolto corrente ed è rimasto fermo a 5 bar. Credo proprio che questa pompa non vada bene ma non riesco a capire perchè non stacca. Il presscontrol funziona, con la vecchia pompa andava benissimo e teneva la pressione fra 1,5 e 3,5 bar... Ora però capisco perchè la vecchia pompa costa 250€ e questa 80€
Inviato: lun 05 ago 2024 10:53 pm
Nelle specifica di questo press control c'è scritto che la pressione massima non deve superare i 10bar. Quindi, se la pompa questo valore l'ha superato, il press control è da considerarsi defunto.
Inviato: mar 06 ago 2024 10:19 am
da Mmanuel
Ottimo, quindi oltre ad una nuova pompa probabilmente mi tocca comprare un nuovo presscontrol.... Comunque grazie per l'aiuto, volevo risparmiare ma mi sa che ho toppato
