installare sfiatatoio
Inviato: sab 10 ago 2024 11:02 am
da gfr
Buongiorno,
Per irrigare mi servo di una capace vasca da cui parte l’acqua(tubo di polietilene da 2”).
Noto spesso che sulla tubatura si creano dei vuoti d’aria che creano problemi.
Credo che debba installare uno sfiatatoio.
Devo posizionare lo sfiatatoio nel punto più alto?
Lo sfiatatoio ha bisogno di manutenzione?
L’eliminazione dell’aria avviene automaticamente?
Che tipo di sfiatatoio devo acquistare?
Grazie per una cortese risposta.
Re: installare sfiatatoio
Inviato: sab 10 ago 2024 7:56 pm
da ENRICO51
Sarebbe utile un disegnino con la posizione della vasca e il dislivello del tubo di uscita se è per caduta. Se invece ti servi di una pompa, oltre al disegno servono le caratteristiche di questa.
Inviato: dom 11 ago 2024 8:54 am
da gfr
Grazie per aver risposto!
Nessuna pompa.
Allego una semplice pianta dell’impianto di irrigazione.
Le saracinesche(tutte da 1”) la 1 e 2 sono a circa 3 metri più basse della vasca.
La S3 a circa 9 metri più in basso della vasca.
Le S4 S5 S6 S7 sono più in basso della vasca di ci circa 18 metri.
La pressione dell’acqua della S3 è sempre molto bassa.Perchè aumenti la pressione apro al massimo e a lungo una saracinesca in basso e noto l’uscita dell’aria.
N.B.
Ho notato che se collego un tubo alla S1 e lo tengo pilato del livello dell’acqua della vasca e aprendola i vuoti d’aria spariscono.
E’ possibile che quest’ultima strategia sostituisca uno sfiato?
Grazie ancora
Inviato: dom 11 ago 2024 9:10 am
da gfr
N.B.
Ho notato che se collego un tubo alla S1 e lo tengo più alto del livello dell’acqua della vasca e aprendola i vuoti d’aria spariscono.
Grazie ancora
Inviato: dom 11 ago 2024 9:56 am
gfr ha scritto: dom 11 ago 2024 8:54 am
Quindi è tutto a caduta e nella parte più bassa abbiamo una pressione di circa 1bar.
Riguardo all'aria che viene fuori dalla tubazione, sicuramente non arriva dalla vasca. Difatti, visto che l'aria tende a salire, sembrerebbe più logico che entrasse da qualche parte del circuito di caduta. E si può ipotizzare che l'aria si fermi nelle parti orizzontali del circuito. Però ancora non si spiega da dove entri. Se poi le tubazioni orizzontali sono inclinate al contrario, ci sta che l'aria venga intrappolata senza poter aver modo di risalire automaticamente. E, a rigor di logica, il tubo inclinato potrebbe/dovrebbe essere proprio dove s'è la S1 e la S2. In fondo basta una inclinazione di pochi cm: la parte dx è più alta e quindi l'aria si ferma lì... però, poi, con lo sfiato che hai fatto ce la fa ad uscire.
In pratica hai riprodotto una colonna di ventilazione, come quella degli edifici.
Inviato: dom 11 ago 2024 10:22 am
da gfr
quindi se ho ben capito se tengo aperto a la S1 questa si comporta da sfiatatoio, giusto?
Inviato: dom 11 ago 2024 10:32 am
da gfr
non riesco ad allegare una nuova foto, vedo: 2il messaggio è troppo corto"!!??
Inviato: dom 11 ago 2024 10:40 am
gfr ha scritto: dom 11 ago 2024 10:22 am
Non la S1, ma il tubo aggiuntivo. Ecco uno scarabocchio al volo:
- Sfiato cisterna0003.jpg (61.04 KiB) Visto 745 volte
Inviato: dom 11 ago 2024 10:46 am
gfr ha scritto: dom 11 ago 2024 10:32 am
Riprova. Ho provato ora con un messaggio di 1 lettera sola e me l'ha preso. Lo stesso con una immagine senza parole.
