Acqua calda sanitaria
Inviato: mar 19 nov 2024 7:28 am
Buongiorno a tutti,
Scrivo per cercare una soluzione al mio problema.
Ho due satelliti per la gestione dell’acqua calda sanitaria e caloriferi. (Caldaia condominiale con gestione autonoma sul pianerottolo)
Sono stati sostituiti gli scambiatori di calore ma
Continuo ad avere problemi con l’acqua calda. Dopo vari tentativi per capire meglio la situazione, incluso l’uso di un termometro per misurare la temperatura dell’acqua, ho notato che il problema potrebbe essere legato al flusso d’acqua.
In particolare, se il rubinetto è aperto al 50%, l’acqua si scalda regolarmente fino a circa 52/53 gradi. Tuttavia, quando il rubinetto è aperto al 100%, la temperatura scende a 40 gradi. Sembra che il sistema non riesca a riscaldare adeguatamente tutta la quantità d’acqua erogata con il rubinetto completamente aperto.
Avete qualche idea ?
