Rompere mattonelle e forati della vasca senza frullino
Moderatore: Solopittura
Salve, chiedo se c'è un modo facile e non troppo dannoso per togliere 4 mattonelle e forati per raggiungere i tubi che si trovano sotto la vasca, ma senza usare il frullino, in quanto non sono dotato di un frullino, pensavo a cacciavite e martello? Cosa mi consigliate? Grazie
Re: Rompere mattonelle e forati della vasca senza frullino
Se le mattonelle vanno rotte, direi martello e scalpello
il frullino con il disco diamantato serve per incidere la fuga tra
la mattonella da rompere e quella attigua che deve rimanere intatta
mariobrossh ha scritto: dom 24 nov 2024 11:32 am il frullino con il disco diamantato serve per incidere la fuga tra
la mattonella da rompere e quella attigua che deve rimanere intatta![]()
Ormai se ne trovano di molto economiche
Devi togliere solo alcune mattonelle o tutto il rivestimento della vasca? Nel secondo caso, come dice il capitano, martello e scapello o questo:
https://www.lazappa.com/products/martel ... 4871232860
...e olio di gomito.
