Problema lavastoviglie.
Inviato: dom 19 ott 2008 12:36 am
abbiamo una lavastoviglie REX che da 16 anni lavora benissimo. La moglie mi dice che non lava più bene e che qualcosa non va.
Controllo e il cestello portaposate è mezzo squagliato nella parte inferiore. Ieri metto dentro un tagliere in PVC e nonostante sta a tre dita dalla resistenza sottostante dopo il lavaggio si è squagliato come una candela. Ho fatto un lavaggio con la porta aperta, l'acqua non copre mai la resistenza e sis sente continuamente "sfriggere" quando l'acqua cade sulla resistenza che in alcuni momenti è incandescente. L'acqua la carica (non sò se a sufficienza...) e la scarica.... ho controllato.....
Non capisco se c'è qualcosa che non và con la resistenza... Grazie a quanti mi vogliono aiutare.
