rimontaggio guarnizione oblò ariston margherita 2000
myllon
Messaggio da myllon »
Salve! La guarnizione della mia lavatrice ariston margherita 2000 per un problema durante il lavaggio si è leggermente lacerata. Ho deciso si sostituirla anche se non dava ancora partcolari problemi. Ora devo montare la nuova guarnizione ma sto incontrando dei seri problemi. Aiutoooooooooooooooo! Qual è la procedura. Il ferretto a forma di cerchio va messo prima o dopo aver inserito la guarnizione? Esso si chiude con due gancetti, senza molla (invece la guarnizione precedente ce l'aveva la molla!). E' da ieri che provo!!!!
Vi prego aiutatemi, non fatemi chiamare il tecnico!!! Ormai è diventata una sfida! Grazie... :twisted:
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Il ferretto va messo dopo, infilalo nella scanalatura finchè
entra con le mani, dopo aiutati con un cacciavite piatto con
monta attenzione a non bucare la guarnizione
myllon
Grazie per aver risposto subito! Lo sto facendo ora ma ogni volta che metto il ferretto mi scappa la parte della guarnizione che dovrebbe rimanere attaccata alla parte interna della lavatrice, quella adiacente il cestello per intenderci! Aiutooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
