Ciao a tutti,
la lavapiatti: SM6P1S delle siemens, ha 9 anni,
è stata ferma un paio di mesi, e ora da un errore con il simbolo del rubinetto dopo poco che è partita con bip continui.
Senza smontarla ho pulito filtrino entrata acqua, pompa (elica sembra girare facilmente) e provato a farla andare con scarico in un secchio.
Quando parte scarica acqua e non vedo acqua sul fondo della lavapiatti
Dopo un po' inizia a caricare acqua, e sento che acqua si carica, a questo punto inizia a bippare e smette ciclo,
finendo con lo scarico.
Ora devo provare a smontarla e guardare, ma quardare cosa? se vedo qualche punto dove si intasa acqua in entrata?
Ci sono sensori da testare? e nel caso con un banale tester cosa testo?
Grazie per qualunque consiglio, è anche il periodo peggiore per rimanere senza lavapiatti, attendendo ospiti domani per i prossimi 15 giorni.
Lavapiatti Siemens errore "acqua"
Re: Lavapiatti Siemens errore "acqua"
devi smontare il pannello laterale sinistro e controllare se
l'air break è libero da depositi di calcare, quindi accendi la
macchina e osserva il percorso dell'acqua nel labirinto dell'air break,
nel caso fosse perfettamente pulito controlla il conta litri alla
base dell'air break
base dell'air break
