salve, ho da proporvi un quesito:
sono stato a fare dei controlli a casa di mia suocera, in quanto, da qualche mese il consumo di corrente risulta raddoppiato. ho scoperto che hanno una fornitura trifase a 220 + neutro (fase+fase=220 fase+neutro=125) con un contatore trifase 220/380 + neutro. ma dal contatore escono solo le tre fasi. facendo delle prove con la pinza amperometrica ho notato che l'assorbimento del frigorifero avveniva (giustamente) tra le due fasi.
però mi è sorto un dubbio: essendo il contatore predisposto per il conteggio tra fase e neutro o eventualmente fase+fase 380, c'è la possibilità che il consumo di un singolo apparecchio venga conteggiato doppio?
trifase 220
è un vecchio contatore di quelli a disco, sò che hanno sostituito il frigo ed il forno a causa di un altro trasloco, e che probabilmente consumano di più. l'acea aveva mandato una lettera in cui comunicavano la sostituzione del vecchio contatore da luglio.anche ad una sua vicina è arrivato un conguaglio molto alto. la loro media giornaliera è passata da 4,5 kwh a 10 kwh.
no, nessun nuovo apparecchio che giustifichi tali consumi.
il mio dubbio è che hanno cambiato il modo di calcolare i consumi, cioè non più con una fornitura trifase a 220, ma che calcolino il consumo sulle due fasi come se fossero due linee separate, perciò se i miei consumi sono aumentati di 10, loro me ne conteggiano 20. la mia è una supposizione....
se vedi su
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_trifase
al paragrafo "Misura della potenza attiva" forse può esserti chiaro la mia supposizione
se vedi su
