Riduzione da Spina Tedesca ad Italiana 10/16A
Peppino-79
Messaggio da Peppino-79 »
Ciao a tutti,
sto cercando una riduzione da spina tedesca ad italiana 10/16A che arrivi a 2000W.
Ho notato che anche marche blasonate (Bticino/Vimar) le producono ma, nonostante siano anche per i 16A, indicano come W massimi 1500.
Purtroppo ho un phon che arriva a 2000W e senza adattatore faccio un po' fatica.
Avete suggerimenti?
Grazie.
scossa
Re: Riduzione da Spina Tedesca ad Italiana 10/16A
Messaggio da scossa »
Ciao,
taglia la spina tedesca e monta una normale 10 A (230 V * 10 A = 2300W), considerando l'uso non continuativo puoi stare tranquillo. Del resto dubito che il tuo phon abbia un cavo 2 x 2.5mm2, al massimo sarà un 2x0.75mm2.
2000 watt sono meno di 10 Ampere quindi con buona spina
di marca da 16 Ampere ce la fa alla grande, poi dipende da
quante ore sta' accesso di continuo : Rolleyes :
Peppino-79
scossa ha scritto: gio 23 gen 2025 4:32 pm Ciao,
Questa può essere un'idea, anche se un po' mi spiace.
Si penso anch'io non sia un cavo da 2x2,5 mm2, è uno di quei classici cavi bipolari piatti usati negli elettrodomestici.
Peppino-79
mariobrossh ha scritto: gio 23 gen 2025 4:33 pm 2000 watt sono meno di 10 Ampere quindi con buona spina
Non è acceso molto, alla peggio una mezzora quando la mia dolce metà asciuga la folta chioma.
La domanda però viene, perché i produttori indicano massimo 1500W?
Una alternativa è quella di cambiare la presa al bagno e mettere una TRI-Passo sulla quale si possono inserire sia le Shuko che quelle italiane.
Peppino-79 ha scritto: gio 23 gen 2025 5:05 pm Non è acceso molto, alla peggio una mezzora quando la mia dolce metà asciuga la folta chioma.
è una precauzione per evitare che qualcuno lasci tipo una stufa da 2000 watt e oltre sempre accesa ;-)
scossa
Peppino-79 ha scritto: gio 23 gen 2025 5:05 pm La domanda però viene, perché i produttori indicano massimo 1500W?
Perché raddoppi i punti di connessione: (M spina -> F Adattatore) -> (M adattatore -> F presa) quindi preferiscono essere cauti.
Peppino-79
scossa ha scritto: gio 23 gen 2025 11:31 pm Perché raddoppi i punti di connessione: (M spina -> F Adattatore) -> (M adattatore -> F presa) quindi preferiscono essere cauti.
Grazie!
