Finitura smalto su parete impregnata
Buongiorno.....volevo chiedere un consiglio a riguardo...
Ho una coppia di amici che ogni paio d' anni, mi contatta per "rinfrescare" le perline delle pareti esterne della loro casetta di legno. Ora che succede, che in alcuni punti la vernice sfoglia completamente lasciando il legno diciamo "grezzo" e il resto della vernice invece si vede ancora resistente, questo comporta che, non avendo una tinta identica, bisogna carteggiare tutta la perlina e impregnare nuovamente....visto che la storia continua da diversi anni, gli ho consigliato di mettere un cappottino da 4 cm (tanto la casa è coibentata di suo) una bella intonacata e una quarzite, ma niente, l'idea non piace, pertanto, mi è venuto in mente di...anzichè dover riportare tutto al grezzo che comporterebbe via molto tempo (che non ho) se io do una leggera carteggiata e passo una finitura a smalto sopra alla precedente?? Secondo voi può reggere il tutto (ovviamente scegliendo una vernice resistente ai raggi UV che sono maledetti)???
Aiuto :-D :-D
Re: Finitura smalto su parete impregnata
l'impregnante non dovrebbe sfogliare al limite schiarirsi un po',
non è che per caso hai usato flatting o altro ?
Ciao Mario.... quando ho rinnovato io ho utilizzato l'impregnante, infatti, a parte un pò stinta, la vernice sta ancora li....io sto parlando della finitura originale della casa, o forse di quella che hanno passato loro sulla preesistente (mi dissero che il fratello si era destreggiato un estate).
Oggi contatto anche il colorificio da cui mi servo sempre, vediamo che mi dice.... almeno un tentativo di "definitivo" va dato secondo me, sennò è una cosa impossibile :lol: :lol:
avrà usato flatting...... quindi al posto carteggerei tutto e gli darei tre mani
di un ottimo impregnante, almeno così stai apposto per i prossimi 5 anni ;-)
mariobrossh ha scritto: mar 11 feb 2025 12:11 pm avrà usato flatting...... quindi al posto carteggerei tutto e gli darei tre mani
Sto cercando di farli ragionare un attimo e spero che si siano convinti....in pratica gli ho detto di chiamare qualcuno che possa noleggiare una sabbiatrice e che gli ripulisca tutta casa per poi fare un lavoro ben fatto, altrimenti ci si rimette sempre mano 2 volte, almeno si fa una volta e bene e non se ne parla più. Poi, tanto smalto, tanto impregnante, tanto ceratura avremo un tempo più prolungato di durata...certo che il legno fuori è veramente un bel problema : Sad : : Sad :
si è vero ma se fai come faccio io con gli infissi stai tranquillo che
non avrai problemi, in 18 anni che vivo nella mia casa ho rifatto il
lavoro solo due volte perché la prima volta avevo sbagliato prodotto,
adesso da circa 5 anni i miei infissi sono ancora come vedi in questa foto : Chessygrin :
p.s. tre mani di impregnante cerato Sayerlack, caro ma buono ;-)
mariobrossh ha scritto: mer 12 feb 2025 8:55 am si è vero ma se fai come faccio io con gli infissi stai tranquillo che
Si di Mario....ma infatti l'intenzione è proprio quella, il problema è che ora come ora per fare appunto un lavoro fatto bene, bisogna riportare il legno a nuovo e poi procedere con prodotti di qualità che sicuramente garantiscono una maggiore durata nel tempo. Quindi inutile star li a fare un pezzo alla volta. Purtroppo, il bungalow, almeno la parete frontale e quella laterale + ovviamente tutte le travi che formano questa specie di atrio, vedono il sole dalla mattina fino alla sera, quindi è normale che con il tempo la vernice ne risenta. Comunque non mi hanno più risposto ai messaggi, quindi forse per quest'anno sono riuscito a farli ragionare :lol: :lol: :lol:
