Cambiare vitone rubinetto
Inviato: ven 28 feb 2025 6:23 pm
da phil2000
Il vecchio gruppo della cucina perde (lato acqua calda).
Ho provato a cambiare la guarnizione, ma la vecchia vite che la blocca è completamente inchiodata e la testa si è subito spannata.
Non mi resta che cambiare tutto il vitone.
Ma su Amazon ce ne sono molti tipi... prendo tranquillamente quello che gli assomiglia di più o deve essere uguale a quello montato adesso?
EDIT: non vedo l' immagine, posto l' indirizzo senza tag html
https://psmate.com/tmp/vitone.jpeg
Re: Cambiare vitone rubinetto
Inviato: ven 28 feb 2025 6:45 pm
da ENRICO51
La guarnizione sta sotto il vitone, devi svitarlo e sostituirla. anche se vuoi cambiare tutto il vitone devi sempre smontarlo per vedere le misure.
Inviato: ven 28 feb 2025 7:09 pm
da phil2000
Come ho scritto svitato il vitone la vite che ferma la guarnizione in gomma è inchiodata e spannata e non c' è modo di svitarla, per cui sono obbligato a cambiare tutto il vitone.
Inviato: ven 28 feb 2025 7:11 pm
Il vitone mi sembra in buone condizioni, se lo smonti nuovamente e sfili il fermo che è situato proprio sotto la parte zigrinata dove va il pomello, ti si smonta il gruppo del movimento della guarnizione, se metti del grasso per rubinetti (si trova dal brico o dal ferramenta) sulla vite vedrai che il rubinetto ricomincerà a funzionare come nuovo ;-)
Per capire meglio il tipo di intervento da fare, puoi dare un'occhiata a questo articolo del sito:
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... -chiudersi
P.S. Ho ridotto ed inserito la foto nel tuo post.
Inviato: ven 28 feb 2025 7:19 pm
da phil2000
Ho dato una occhiata al link, ma il rubinetto ruota benissimo e senza sforzo, per cui lubrificare le parti indicate non mi serve.
E' la guarnizione che è di cemento e perde e, poiché non è incastrata ma bloccata da una vite la cui testa è spannata, non la tolgo.
Il secondo link a cui si accede dal primo: https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... -che-perde
dice ovviamente: "Il gommino vecchio deve essere smontato (a volte c'è un dado o una vite che lo tiene bloccato, altre volte è semplicemente incastrato o avvitato nella sua sede) e sostituito con uno nuovo delle stesse dimensioni"... ma sostituirlo è impossibile, se la testa vite che lo blocca è spannata ed il cacciavire gira a vuoto.
Per cui la domanda rimane: basta che il vitone sia simile o deve essere praticamente uguale? In sostanza: sono abbastanza standard?
A lume di naso direi che rischio solo di ritrovarmi con le due manopole a diversa distanza da chi le gira (di mm. ovviamente) ma meglio chiedere per conferma.
Inviato: ven 28 feb 2025 7:23 pm
Ah, ok, ora ho capito : Smile :
In quel caso dovresti provare a girare tutto il gommino acchiappandolo con una chiave a pappagallo e così si dovrebbe svitare la vite che lo regge.
Una volta svitata la vite puoi sostituirla
Inviato: ven 28 feb 2025 7:32 pm
da phil2000
Il gommino è "imprendibile" in quanto racchiuso da una coppa in ottone, come immagino nella maggior parte dei vitoni.
https://m.media-amazon.com/images/I/61G ... UL320_.jpg
Rispetto alla foto presa da Amazon, essendo schiacciato da anni di uso, è ancor meno accessibile.
Avevo pensato anche di tagliarlo via con un cutter e poi provare a svitare la vite con la pinza, sempre che ci si riesca ad afferrarla a causa della coppa in ottone.
Il problema è che se poi non riesco rimango senza acqua in casa, a meno di non smontare il gruppo e mettere dei tappi agli espansibili.
MOLTO meno rischioso spendere 10 euro per un vitone... per cui rimane la domanda di partenza.
Inviato: ven 28 feb 2025 7:36 pm
Io proverei allora a rompere il gommino tutto intorno alla vite con un cacciavite e una volta messa a nudo la vite afferrarla con il pappagallo.
Altrimenti per la sostituzione di tutto il vitone devi andare con il pezzo originale a cercarlo perchè oltre al passo di avvitatura deve essere uguale anche il diametro della guarnizione e la lunghezza del vitone stesso
Inviato: ven 28 feb 2025 7:37 pm
da phil2000
Lol, hai risposto mentre scrivevo. : Razz :
Come già detto, preferisco non rischiare e prendere tutto il vitone.
Se vado col pezzo originale dall' unico negozio di idraulica nelle vicinanze... li mette 25-30 euro ed è una questione di principio non farmi derubare. : Rolleyes :
Inviato: ven 28 feb 2025 7:40 pm
Eh, ma o prendi bene le misure prima di andarlo a cercare oppure rimarrai senz'acqua per tutto il tempo della ricerca :lol:
Inviato: sab 01 mar 2025 12:40 am
Facci un taglio con il seghetto e poi scaldala sulla fiamma. Quindi ci spruzzi del WD 40 e provi a girarla, vedrai che ti sviterà ad occhi chiusi. ;-)
Inviato: sab 01 mar 2025 8:50 am
da ENRICO51
Se proprio non riesci a togliere la vite della guarnizione, compra un vitone nuovo ma devi controllare le misure riportate che corrispondano al tuo.
https://www.amazon.it/ricambio-rubinett ... d_source=1
Inviato: sab 01 mar 2025 10:09 pm
da phil2000
ENRICO51 ha scritto: sab 01 mar 2025 8:50 am Se proprio non riesci a togliere la vite della guarnizione, compra un vitone nuovo ma devi controllare le misure riportate che corrispondano al tuo.
I vitoni su Amazon sono praticamente TUTTI da 1/2 pollice con tre giri di filetto, per cui per la parte che si avvita nel rubinetto non vedo il minimo problema.
Rimane la parte in cui si attacca la manopola, e lì "immagino" che anche se ci fossero dimensioni diverse, al massimo le due manopole rimarrebbero una più in fuori dell' altra.
Il problema può essere, se non sono unificati, diametro e numero di righe nel millerighe.
Inviato: sab 01 mar 2025 10:12 pm
da phil2000
giovanni ha scritto: sab 01 mar 2025 12:40 am Facci un taglio con il seghetto e poi scaldala sulla fiamma. Quindi ci spruzzi del WD 40 e provi a girarla, vedrai che ti sviterà ad occhi chiusi. ;-)
Prova che potrei fare, ma cmq solo dopo aver acquistato vitone nuovo... se la vite si spezza o mi si sfracella il bicchiere che alloggia la guarnizione, poi rimango col rubinetto principale chiuso fino a vitone nuovo. ;-)
Inviato: dom 02 mar 2025 6:41 pm
Come puoi vedere dalla foto del link di Enrico51 le dimensioni "critiche" possono essere diverse:
1) Il diametro ed il numero di righi dell'attacco del pomello - dovrebbe essere uno standard ma se una di queste due cose è diversa, il pomello non entra.
2) L'altezza del vitone dalla base - Se diversa il pomello poi risulta ad una altezza diversa da quell'altro
3) La distanza della guarnizione dalla base quando il rubinetto è aperto e quando è chiuso - se sono diversi il rubinetto potrebbe non aprirsi completamente oppure non riuscire a chiudersi.
