Rubinetto Miscelatore Franke Joy cocktail perde acqua - Sostituzione cartuccia
Inviato: dom 02 mar 2025 9:14 am
da Seme
Salve, volevo chiedere se c'è qualcuno che può darmi una mano, ho sostituito la cartuccia del mio rubinetto Frankie joy cocktail e da quando ho rimontato il tutto, mi perde qualche goccia d'acqua dalla basetta che c'è tra il rubinetto e il lavandino... Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere?
Devo smontare tutto il rubinetto e sostituire le possibili guarnizioni che ci saranno all'interno?
Re: Rubinetto Miscelatore Franke Joy cocktail perde acqua - Sostituzione cartuccia
Inviato: dom 02 mar 2025 6:57 pm
L'unico punto in cui una cartuccia nuova ti può dare quel difetto secondo me è proprio alla base, dove c'è la guarnizione.
Prova a smontare nuovamente la cartuccia e pulisci bene il fondo della sede sentendo con il dito se ci sono residui di calcare ed eventualmente con della carta abrasiva molto fina spiana bene il piano di appoggio.
Controlla poi la guarnizione presente nella parte inferiore della cartuccia e verifica che non vi siano tagli o screpolature
Quando rimonti il tutto, devi essere sicuro di stringere bene il dado che tiene la cartuccia premuta nella sua sede (senza stringere "a morte" per carità altrimenti rischieresti di romperla), prima di stringere il dado metti un velo di vasellina sulla filettatura, questo aiuta ad avvitare in modo più fluido il dado senza che questo si incastri.
Se con tutto questo non risolvi allora potrebbe essere la cartuccia nuova difettosa, difficile ma non impossibile, eventualmente parlane con chi te l'ha venduta.
Facci sapere.
Inviato: mer 01 ott 2025 4:01 pm
da velve
Buonasera, sono nuovo del sito.
Dovrei sostituire la cartuccia del rubinetto Franke Joy cocktail ma non so come si smonta.
Immagino che si debba svitare la ghiera liscia sotto la leva di comando, però è dura e non vorrei graffiarla.
Qualcuno mi può aiutare per cortesia?
Inviato: mer 01 ott 2025 4:48 pm
da ENRICO51
se hai smontato questi pezzi sei difronte alla ghiera, la prendi con un pappagallo e la sviti in senso antiorario. Se è dura usa un po di disincrostante e riprova.
Inviato: mer 01 ott 2025 6:45 pm
Si, immagino vada svitata quella ghiera, per farlo senza graffiarla usa una chiave a nastro di gomma tipo questa:
Inviato: gio 02 ott 2025 9:08 am
da ENRICO51
Se uguale a quello del video non serve la chiave a nastro, le parti a vista dovrebbero essere libere.
https://youtu.be/z4Rf1JnVKDU
